Besoin d'une explication claire au sujet de la tension.
Question Forum Électricité : Besoin d'une explication claire au sujet de la tension.
Je cherche à renforcer ma compréhension théorique de l'électricité.
Quelqu'un arriverait à m'expliquer de façon claire ce qu'est la tension électrique.
J'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne.
Merci beaucoup pour vos explications.
06 février 2018 à 19:11
Bonjour. C'est une notion qu'on apprend en collège.
Vous prenez deux points A et B sur une planche sur le sol horizontal et vous mettez une bille en A. Que va faire la bille? Quelle est la différence de niveau entre A et B ? Ou bien, quelle est la différence d'altitude h(A) - h(B) ?
Même expérience et mêmes questions si h(A) - h(B) = 2 m . La bille peut-elle se mettre en mouvement ?
On raccorde un tuyau muni d'un robinet en sortie (fermé) et relié à un réservoir d'eau de pluie. La pression à l'intérieur du tuyau est constante, mais la différence de pression est nulle ; de l'eau peut-elle couler en aval du robinet fermé ?
Même expérience, mais en sortie du réservoir la pression est fonction de la hauteur d'eau dans le réservoir, appelons là PA. En sortie du robinet ouvert la pression est la pression atmosphérique PB. Entre entrée et sortie du tuyau ouvert il y a une différence de pression Delta P = PA -PB >0 ; de l'eau peut-elle circuler ?
Conclusion : si l'on veut qu'il y ait un débit d'eau, il faut que dans le circuit hydraulique règne une différence de pression entre l'entrée et la sortie.
On prend une lampe dont les deux bornes sont reliées aux lamettes d'une pile extra morte ; la lampe s'éclaire-t-elle ? Y a-t-il du courant dedans ?
Même expérience, mais la pile est en bon état. On dit que la pile est une source de tension. Il y a une différence de potentiel de 4,5 V entre les 2 lamettes. On peut dire ddp, mais on préfère tension. La lampe s’éclaire-t-elle ? Si oui on dit qu'elle est parcourue par du courant.
Conclusion : pour qu'un circuit soit parcouru par du courant, il faut que ses extrémités soient à des potentiels différents. Par exemple, avec 230 V aux bornes de la cafetière du courant circule dans une résistance et cela la fait chauffer. On connait la suite.
Conclusion : l'analogie hydraulique habituelle implique les similitudes suivantes :
pression = différence de pression entre deux points d'un circuit hydraulique = ddp entre deux points ; en volts (V)
débit = intensité du courant = courant ; en ampères (A).
Ces exemples répondent-ils à votre attente ?
06 février 2018 à 20:47
Une tension est la différence de potentiel entre 2 points.
Dans le cas d'une source de tension alternatif, une tension mesurée entre la masse de la source (neutre dans le cas d'un réseau électrique) et la sortie de cette source, donne une valeur qui varie dans le temps.
La variation peut être rapide. 50Hz dans le cas d'un réseau électrique, soit 0.02s par période.
Une période, correspondant à la partie du signal qui se répète.
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/10/periode-et-motif-elementaire.png
Vous trouverez plus d'explications ici par exemple :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_%C3%A9lectrique
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e04tensi.htm
Daniel.
Daniel.
06 février 2018 à 20:59
Bonjour Anissa. Ce qui est écrit ci dessus a demandé du temps pour la mise en forme, comme vous pouvez le supposer, de façon que la compréhension soit aisée pour vous même et pour tout lecteur lambda qui passerait par le forum.
Nous espérons avoir contribué à renforcer votre compréhension théorique de l'électricité et aimerions avoir un retour de votre part, qui ne nous ferait pas regretter d'avoir passé du temps pour rien.
12 février 2018 à 22:32
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Explication chutes de tension en monophasé
- N°16247 : Bonjour et bonne année à tous. Je cherche une explication pour les chutes de tension de 3 % ou de 5 % pour du monophasé 230 Volts. Pour une installation électrique domestique traditionnelle avec un atelier, pour quels...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
- N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 8. Tension montant métallique placo
- N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
- 9. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
