Mon nouveau luminaire reste toujours allumé
Question Forum Électricité : Mon nouveau luminaire reste toujours allumé
J'ai fait installer un luminaire par un ami et quand il est parti, je me suis aperçu que la lumière ne fermait pas avec l'interrupteur. J'ai dû enlever les ampoules...
J'ai installé un nouveau dimmer et toujours le même problème.
Savez-vous si c'est un problème avec la connexion du luminaire ou bien avec l'interrupteur ?
Je ne m'y connais vraiment pas en électricité, j'ai tout essayé...
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
06 février 2018 à 19:18
Votre interrupteur est mécanique ou électronique ?
Il y a peut-être plusieurs conducteurs au niveau du raccordement du luminaire ayant des fonctions différentes.
Peut-être que votre ami s'est trompé dans le raccordement, il faudrait qu'il vérifie cela, ou une personne plus à l’aise avec l'électricité.
Daniel.
Daniel.
06 février 2018 à 20:42
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
- N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
- 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 5. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. va et vient les lampes reste allumé
- N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
- 8. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 9. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 10. La lumière de ma chambre reste toujours allumée
- N°15313 : Bonjour, Suite à des travaux j'ai changé le luminaire de ma chambre. Ayant installé une mezzanine j'ai acheté un kit pour installer un nouvel interrupteur en haut sans faire de grosses installations. J'ai donc récupéré...
