Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
13965
Question problème électrique : Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
altec59
altec59
3 messages
J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties.
C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2.
Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins 220V et 4 embases IEC mâle dont 2 avec fusible qui servent pour l'entrée du courant.
Ce branchement me sert pour ma chaine hifi pour relier 2 lecteurs CD afin d'éviter de les allumer ou éteindre à chaque fois.
La connexion de chaque entrée se fait à l'aide d'un câble secteur Olflex 110cy (prise schuko mâle et prise IEC schuko femelle).
Pour les sorties câbles secteurs olflex 110cy prise schuko IEC femelle à chaque bout.
Les câbles entrées se branchent sur une barrette secteur BADA5600 (prises filtrées schuko).
J'ai suivi un schéma qu'une connaissance m'a donné, cela fonctionne très bien mais cela en changement le sens de branchement sur la barrette bada5600. Sinon je prends du jus sur le boitier.
Pouvez-vous m'aider SVP.
Je vous joins le schéma et des photos du boitier.
On ne s'improvise pas électricien du jour au lendemain donc besoin d'aide pour bien comprendre.
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai 61 ans, près de Lille, fan de hifi.
Merci d'avance de votre expérience et aide. smile
schéma boitier électriquepoitier électriqueboitier electrique 02
12 novembre 2014 à 17:42
Réponse 1 problème électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Juste une information au passage concernant la sécurité électrique de votre montage, si je ne me trompe pas le 230V est présent sur deux des prises schuko femelles à l'arrière de votre boitier.
Pouvez-vous confirmer ?
Cordialement Patrice.
Patrice, aussi fan de Hifi.
12 novembre 2014 à 18:12
Réponse 2 problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Stoppez tout, ce n'est pas normal que vous ayez du courant sur le boitier (de quel boitier parlez-vous ?) et ceci même en changeant de sens sur la barrette bada, cette barrette d'ailleurs c'est quoi ?? Je ne vois pas, une photo serait un plus.
Pour votre problème de voyant il faut que l'inter coupe la phase, un inter bipolaire aurait été mieux.
12 novembre 2014 à 19:24
Réponse 3 problème électrique
altec59
altec59
3 messages
Bonsoir patrice,
Oui il y a normalement du 230V sur les 2 prises perpendiculaires en sortie, pas de courant si inter off.
Je fais ce branchement pour 2 drives TEAC VRDS-T1.
Barrette BADA5600 et câble d'alimentation pour mon boitier (branchement sur la barrette).
12 novembre 2014 à 19:50
Réponse 4 problème électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour altec59
Nous avons été obligés de supprimer les dernières images que vous nous avez faites parvenir car elles sont protégées par des droits d'auteur.
Si vous avez la possibilité de nous faire parvenir des images que vous avez réalisées, pas de problème.
Pour les autres internautes les photos étaient : un filtre secteur Bada LB-5600 et de son câble d'alimentation.
Manu
12 novembre 2014 à 19:56
Réponse 5 problème électrique
altec59
altec59
3 messages
OK je prépare des photos personnelles pour demain.
Bonne soirée et merci.
12 novembre 2014 à 20:56
  • 1. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 2. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 7. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 8. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 9. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 10. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
>>> Résultats suivants pour : Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur >>>
