Conseils branchement électrique Sauna
Question installation électrique : Conseils branchement électrique Sauna
Je vais installer un sauna ; puissance de chauffage 9kW ; par rapport à mon installation actuelle "standard' à quoi dois-je faire attention ?
Compteur puissance ? Tirer une nouvelle ligne ? Etc.
12 novembre 2014 à 15:37
Conseil 1 Brancher Sauna
A partir du moment où vous ne dites pas quel type de sauna vous souhaitez installer, nous vous conseillons de lire les liens mentionnant les différents procédés utilisés (vapeur, infra rouges...).
En fonction des renseignements indiqués, vous n'aurez aucun problème pour installer une ligne DÉDIÉE à l'installation.
http://www.france-sauna.com/Faq.html#Q14 (pour ne citer qu'un seul....).
Mais ce n'est que mon avis.
Kristus
Kristus
13 novembre 2014 à 17:02
Conseil 2 Brancher Sauna
J'installe un sauna de 4,6 kW ; monophasé ; 230V ; mon installation électrique a été refaite à neuf il y a 25 ans et ce fut du travail très sérieux par un pro ; je n'ai donc qu'un disjoncteur ; sur celui-ci est écrit : différentiel 500 mA / nb pôles 2 ; pôle protégé 1 ; Ir 15 - 45A ; UN 250V 50hz ; puis-je brancher sans souci (diam fil 2,5mm).
Merci à vous.
Merci à vous.
27 novembre 2014 à 22:20
- 1. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 2. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
- N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
- 3. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
- N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
- 4. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
- N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
- 5. Branchement éclairage Harvia BC90 pour sauna
- N°24358 : Bonjour. J’ai un poêle à sauna de marque Harvia BC90. J’ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. Mais comment faire ? Le schéma de câblage indique le branchement de l'arrivée électrique et il y a une borne...
- 6. Conseils branchement électrique four à sauna
- N°2468 : Comment brancher 5 fils d'un four à sauna sur une boîte de dérivation à 3 fils ? Je ne comprends pas le schéma électrique car il y a la terre, N, R, S, et T. S'il vous plaît, venez-moi en aide car je n'ai jamais fait de...
- 7. Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
- N°17300 : Bonjour, Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est...
- 8. Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
- N°5539 : Bonjour, Je dois installer un sauna 6KW-400V 3N avec du câble 5X1, 5mm2 et 3 fusibles 10A. Monophasé ou triphasé, que choisir ? Les 3 fusibles, ce sont 3 fusibles de 10A installés les uns à côté des autres sur le tableau....
- 9. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 10. Branchement électrique sauna
- N°7146 : Bonjour à tous, je vais fabriquer un sauna dans mon sous-sol et je compte y installer un poêle électrique de 6 à 7,5 kW. J'ai prévu en attente une alimentation mono avec un fusible 32A. Afin de commander ce four, j'ai une...
