Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
13101
Conseis branchement électrique : Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
TEOMAR
TEOMAR
7 messages
J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance.
Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation directe et supprimer la minuterie et le commutateur qui je pense sont à l'origine du problème.
Au mieux j'aimerai installer à la place un interrupteur avec une veilleuse de fonctionnement.
Je vous joins une photo de l'installation : j'ai numéroté les câbles allant aux résistances et mis des lettres sur les câbles d'arrivée du courant.
Pour le reste j'ai besoin de vos compétences car je n'ai pas de connaissances dans ce domaine.
Si vous avez besoin de plus de renseignements je ferais de mon mieux.
Je vous remercie d'avance.
Voici les photos.
alimentation poêle de saunaalimentation poêle de saunaalimentation poêle de sauna
18 octobre 2013 à 08:40
30 084 messages
Bonjour. La prudence implique de garder la fonction minuterie, et donc de changer les éléments qui vous semblent douteux.
On ne conseille pas d'effectuer une alimentation directe mais toujours avec minuterie et contacteur.
Dans ce dernier cas seul un électricien professionnel pourrait effectuer la modification, en fonction du câblage interne qu'il lui faudrait repérer (et cela a un cout relativement important en main d’œuvre et pièces).
Le plus simple pour vous est bien d'approvisionner les éléments douteux auprès du constructeur, voire renvoyer l'appareil au SAV. Donc sans envisager de modifier le câblage interne.
18 octobre 2013 à 10:26
Réponse 2 Forum de l’électricité
TEOMAR
TEOMAR
7 messages
Merci de votre réponse...
De nombreux modèles de ce type sont vendus en alimentation directe (sans minuterie) et sans insister je serai vraiment reconnaissant d'avoir une réponse dans ce sens car les pièces détachées sont introuvables et faire appel à un électricien coûterait plus cher que le matériel.
18 octobre 2013 à 10:36
Réponse 3 Forum de l’électricité
30 084 messages
Bien reçu. Comme vous dites "je n'ai pas de connaissances dans ce domaine. " on ne peut vous téléguider pour effectuer des modifications sur cet appareil.
On y trouve le bornier secteur, le commutateur, la minuterie, la sécurité surchauffe, les résistances.
Ce ne poserait pas de problème pour un professionnel d'effectuer une modification en respectant les conditions de sécurité.
Essayez néanmoins de voir quel est l’élément défectueux.
Cet appareil a une marque, donc un fournisseur, et on espère un SAV. Ce dernier devrait être à même de vous fournir un commutateur ou une minuterie si ce sont bien des éléments défectueux, ce qui reste à démontrer.
Le conseil est quand même de montrer cet appareil à un électricien ou un ami très expérimenté.
Possédez vous le schéma unifilaire de l'appareil ?
18 octobre 2013 à 13:38
Réponse 4 Forum de l’électricité
TEOMAR
TEOMAR
7 messages
Et encore merci pour votre réponse...
Bonne nouvelle j'ai réussi à trouver le branchement pour faire l'alimentation directe.
Reste la mise en place d'un interrupteur (ça doit être plus simple...).
Mes fils (au nombre de 3) sont en 4 mm² faut-il un interrupteur spécial ?
Je dis ça car il m'a fallu déjà une prise spéciale (plus grosse).
Est-il possible d'avoir un schéma ?
18 octobre 2013 à 14:03
Réponse 5 Forum de l’électricité
30 084 messages
Bien reçu. Il faut un commutateur de puissance bipolaire 250 V AC 20 A minimum. Il faut couper simultanément phase et neutre. Pourquoi 3 conducteurs ? A voir.
On ne peut vous fournir un schéma détaillé sans avoir l'appareil sous les yeux.
18 octobre 2013 à 14:37
Réponse 6 Forum de l’électricité
TEOMAR
TEOMAR
7 messages
J'ai acheté ça (voir photos) en pensant avoir un interrupteur avec une veilleuse.
Quand je l'ouvre pas d'ampoule de veilleuse...
Et le brouillard complet pour savoir brancher les fils.
Je n'ai pas trois conducteurs mais une phase un neutre et une terre.
Voici les photos.
brancher interrupteur avec veilleusebranchement interrupteur avec veilleuse
19 octobre 2013 à 14:58
Réponse 7 Forum de l’électricité
TEOMAR
TEOMAR
7 messages
Re, je pense ne pas avoir fait le bon achat ce serait du 10 ampères.
Pourriez-vous me faire un lien vers le bon modèle ?
19 octobre 2013 à 15:25
Réponse 8 Forum de l’électricité
TEOMAR
TEOMAR
7 messages
J'ai trouvé ça :
Interrupteur marche arrêt bipolaire voyant 4 bornes 16 A
C'est du 16 ampères mais la prise est aussi en 16 ampères.
C'est OK ?
19 octobre 2013 à 15:39
Réponse 9 Forum de l’électricité
30 084 messages
Bien reçu. Vous avez approvisionné un interrupteur unipolaire Plexo tout juste bon à couper 10 A. Il est évident qu'il va cuire rapidement. Vous le gardez en réserve pour faire un point d’allumage quelque part chez vous (buanderie, sous-sol etc.).
Il faut que vous alliez chez un grossiste, ou que vous trouviez un commutateur bipolaire 20 A à rupture brusque en VPC, Conrad ou RS-Particuliers. Vous rajouterez un voyant 230 V à côté.
Vous pouvez utiliser un moteur de recherche en tapant "commutateur bipolaire 20 A". Le net vous présentera quelques solutions.
Éventuellement, un mini coffret avec un DJ 20 A conviendrait ; bref, il y a des solutions pour quelques dizaines d'euros.
Fiez vous au commutateur interne que vous avez sous les yeux : il est déjà bien robuste ; l'inter Plexo est un jouet à côté.
19 octobre 2013 à 15:41
Réponse 10 Forum de l’électricité
30 084 messages
Je viens de voir votre réponse de 15h 39. L'interrupteur est mieux que le plexo. Mais c'est tout, il est sous-dimensionné pour votre application.
Mine de rien, il passe du courant ; le composant va chauffer, et à la coupure il y a forcément un arc qui détériore les contacts à la longue.
Mais comment savez vous que le commutateur actuel est défectueux ? Il a quand même été choisi en fonction de l'application. Et il est de toute façon plus adapté que le modèle 31614.
Je n'aurais pas trop confiance dans le modèle 31614, plus adapté pour les centrales vapeur que pour ce chauffage de presque 5 kW. Il faut anticiper sur un accident éventuel si l'interrupteur se met à trop chauffer. Il vaut mieux chercher autre chose.
19 octobre 2013 à 16:40
Réponse 11 Forum de l’électricité
TEOMAR
TEOMAR
7 messages
Encore merci pour vos réponses mais je rame...
Je résume : le poêle marche maintenant normalement et a retrouvé sa puissance...
J'ai un branchement direct de 4mm² (1 phase 1 neutre 1 terre) + une prise extérieure au sauna + un différentiel sur le tableau.
Par sécurité je désire remettre un interrupteur sur le poêle (en l'intégrant dans sa carcasse).
Il doit être étanche, avec voyant (si possible) et de 20 ampères...
Bon jusque là ça va...
Mais pour trouver le bon modèle chez Conrad ou ailleurs je ne sais pas faire...
Si vous pouvez m'aider...
19 octobre 2013 à 17:25
Réponse 12 Forum de l’électricité
30 084 messages
Vous vous embêtez pour pas grand chose. Si le commutateur actuel est en bon état, et il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas, vous laissez ainsi. Il faudrait que vous trouviez une pièce équivalente, robuste, capable de couper l'intensité nominale, et avec rupture brusque (ce que sait faire un DJ modulaire si l'environnement est tempéré, et ce n'est pas le cas de l'intérieur du poêle où il doit faire assez chaud. Il faudrait regarder chez RS mais pour le moment le temps manque (demain si vous voulez bien). Vous connaissez les mots clés rappelés précédemment.
Personnellement, si le commutateur était HS je chercherais à le changer ; mais s'il fonctionne, je laisserais la commande interne.
Et ce d'autant plus que vous signalez :
19 octobre 2013 à 19:47
Réponse 13 Forum de l’électricité
nantesfc99
nantesfc99
Désolé de remonter le sujet si longtemps après.
J’ai exactement le même problème avec la même installation.
J’ai juste une résistance en plus donc deux fils en plus.
Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait pour résoudre votre problème ? Des photos ?
13 février 2018 à 16:54
  • 1. Asservir l’alimentation d’un poêle à sauna
    N°21183 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche des conseils pour le branchement de mon poêle à sauna. Contexte : Le poêle à sauna de 8kW est relié au tableau principal de la maison par un câble 3 brins 10mm². Il n’est pas...
  • 2. Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
    N°17300 : Bonjour, Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est...
  • 3. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
    N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
    N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
  • 6. Raccordement sauna 9kW en monophasé
    N°23540 : Bonjour, J'ai cherché dans le forum et je ne trouve pas de réponse qui corresponde à ma configuration, c'est pourquoi je me permets de poser ma question ici. J'ai récemment commandé un sauna extérieur avec un poêle 9kW...
  • 7. Brancher un poêle à pierres de lave pour sauna sur 220V
    N°9621 : Bonjour, je viens d'installer un sauna sur une terrasse. Je voudrais brancher le poêle à pierres de lave (3 kW), sur la prise 220V juste à côté mais on m'a conseillé de brancher directement au tableau...
  • 8. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
    N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
  • 9. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 10. Installation électrique poêle de sauna de 6 kW
    N°5549 : Bonjour, Comment puis-je installer un poêle de sauna 6 kW 400V 3N comportant 5 câbles de 1,5 mm2 sur un tableau distant de 15 m ? Mon foyer étant en monophasé 230 Volts. En me raccordant au tableau avec 3 X 6 mm2 sur un...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna >>>
