Conseils système va et vient allumage simultané
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
13102
Question forum électricité : Conseils système va et vient allumage simultané
zazibou
zazibou
3 messages
J'ai un système va et vient qui commande deux lampes dans une même pièce donc allumage simultané.
Je veux transformer cet allumage par un système d’interrupteurs simples qui commandent chacun une lampe.
Comment procéder ? Est-il possible d'utiliser les interrupteurs va et vient "transformés" ?
Merci de votre aide.
18 octobre 2013 à 18:40
Schéma 1 branchement électriques
10 973 messages
Bonsoir
Vous pouvez vous inspirer de ceci.
A adapter à votre câblage.
Voici le schéma.
Schéma branchement interrupteurs
18 octobre 2013 à 21:32
Schéma 2 branchement électriques
zazibou
zazibou
3 messages
Merci pour la proposition de montage, mais j'ai au départ DEUX LAMPES que je veux garder en fonction mais mes interrupteurs (va et vient) doivent devenir des interrupteurs simples et ça je ne sais pas si c'est possible.
Merci de votre réponse rapide, avec tous mes remerciements.
18 octobre 2013 à 22:35
Schéma 3 branchement électriques
29 983 messages
Bonjour. On a bien compris que vous aviez deux lampes en parallèle dans votre pièce même si une seule figure sur le schéma de l'ami CMT, que vous êtes invité à adapter.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma, un commutateur va et vient se transforme aisément en interrupteur simple.
Il faudra modifier le câblage, mais en repérant les conducteurs. Il faudra effectivement amener une nouvelle phase coupée à l'une des lampes en partant de l'un des interrupteurs, car actuellement il n'y en n'a qu'une pour deux.
19 octobre 2013 à 00:31
Schéma 4 branchement électriques
zazibou
zazibou
3 messages
Merci de la précision, je vais me lancer.
Merci de vos réponses.
19 octobre 2013 à 10:37
Schéma 5 branchement électriques
10 973 messages
Bonsoir
Tiens, je vous ai proposé une variante du schéma initial qui vous permet de repartir du même va et vient pour les 2 lampes.
Voici le schéma.
schéma branchement interrupteurs
19 octobre 2013 à 19:58
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 4. Branchement double allumage va et vient
    N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
  • 5. Brancher système de va et vient
    N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Transformer va et vient et simple allumage
    N°15579 : Bonjour, J'ai un double interrupteur : un va et vient pour une lumière escalier et un simple allumage pour la chambre. Je modifie cet espace en créant une cloison et je désire garder le va et vient où il est mais déplacer...
  • 9. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
    N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
  • 10. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
>>> Résultats suivants pour : Conseils système va et vient allumage simultané >>>
