Transformer va et vient et simple allumage
15579
Question branchement installation électrique : Transformer va et vient et simple allumage
singui25
singui25
2 messages
J'ai un double interrupteur : un va et vient pour une lumière escalier et un simple allumage pour la chambre.
Je modifie cet espace en créant une cloison et je désire garder le va et vient où il est mais déplacer l’interrupteur sur la cloison.
Que me conseillez-vous ?
J'avais pensé "annuler" l'interrupteur avec un domino en laissant le circuit allumé et utiliser un système sans fil pour le nouvel interrupteur, mais je prends tous vos conseils...
Évidemment avant toute intervention, les différents disjoncteurs seront coupés au tableau électrique.
09 juin 2016 à 10:45
SL77
SL77
219 messages
Votre solution est viable, mais préférez les connexions rapides type "Wago" qui ne se desserrent pas contrairement aux dominos.
Pour les sans fil vous avez les commandes Yokis, avec deux émetteurs et un récepteur, ou la solution Legrand va et vient sans fil modèle Celiane ou Mosaic.
Pour les deux solutions vous avez des schémas de câblage sur les boites.
SL
09 juin 2016 à 15:51
singui25
singui25
2 messages
Merci SL 77.
Juste pour être certaine, utiliser un connecteur Wago pour ajouter des fils de l'ancien interrupteur à un nouvel interrupteur est interdit ? N'est-ce pas ?
Donc ou je reprends le circuit depuis le tableau électrique ou je passe par le version expliquée dans mon premier message.
10 juin 2016 à 12:55
touchatou
touchatou
591 messages
A la place de l'ancien interrupteur, vous créez une boite de dérivation, que vous pouvez d'ailleurs peut-être repositionner à votre convenance lors des travaux.
Pour ma part je ne suis pas contre les dominos, surtout pour une installation de cette ampleur.
Bien évidemment, il faut s'attacher à faire des connexions propres et pro. Et évidemment bien veiller au serrage.
Pas non plus jusqu'à serrer tellement que les petits fils rigides se retrouvent affaiblis par sectionnement.
12 juin 2016 à 13:43
Merci Touchatou. biggrin
16 juin 2016 à 15:07
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Transformer un va-et-vient en simple allumage
    N°9147 : Bonjour Dans une boîte plexo avec des dominos, comment rebrancher un va-et-vient en simple allumage ? Merci d'avance
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
    N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
  • 5. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
    N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
  • 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 10. Bouton poussoir simple allumage et va et vient
    N°23941 : Bonjour. Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison. J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les...
>>> Résultats suivants pour : Transformer va et vient et simple allumage >>>
chauffe eau electrique branchementfournitures electriquebricovideo ampoule de projectiondecapeur thermique
