Digicode Came ne fonctionne plus
Question Forum Électricité : Digicode Came ne fonctionne plus
Mon clavier à code Came S7000 ne fonctionne plus (et on n'entend plus le bip des touches).
Auriez-vous une idée ?
Merci à vous.
Merci à vous.
09 juin 2016 à 15:56
En soi le fonctionnement d'ouverture de porte semble lui bien fonctionner.
Le buzzer fonctionne t-il pour d'autres fonctions ? Car il peut être mis en cause si il est HS.
12 juin 2016 à 13:00
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Notice programmation digicode CAME S7000
- N°8912 : Bonjour, J'ai un digicode CAME S7000 pour lequel l'électricien qui me l'a installé ne m'a laissé aucune notice de programmation. J'aimerais pouvoir changer le code sans faire appel à un nouvel électricien. Si quelqu'un a...
- 3. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 4. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 5. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 6. Panne Digicode S5000 + carte S0001 Came
- N°13734 : Bonjour, mon portail ne s'ouvre plus avec mon digicode. Je viens de le reprogrammer mais ça ne fonctionne toujours pas. Lorsque j'appuie sur la touche "E" du digicode, la diode de la carte s'allume. Pouvez-vous me dire...
- 7. Mon portail Came ne fonctionne pas
- N°17125 : Bonjour Quand j'appuie sur la télécommande, j'entends un contact se fermer, le flash clignote puis rien et le portail ne fonctionne pas. C'est un portail Came. J'ai vérifié les fusibles, j'ai changé la carte imprimée et...
- 8. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 9. Portail électrique ne fonctionne pas carte CAME ZD2
- N°13885 : Bonjour ! Je loue une maison avec un portail électrique, là depuis hier il ne fonctionne plus ! Je suis obligée de le déverrouiller pour le coulisser manuellement ! Hier j'ai téléchargé le document 10 pages manuel de la...
- 10. Ouverture portail automatique Came ne fonctionne plus
- N°16987 : Bonjour. Mon portail automatique de marque Came avec carte ZA3 quadro comando ne fonctionne plus. J'ai changé 2 fusibles qui étaient cramés, mais les led ne s'allument pas. Auriez-vous une idée de ce qu'il faut faire...
