Mon portail Came ne fonctionne pas
Question Forum Électricité : Mon portail Came ne fonctionne pas
Quand j'appuie sur la télécommande, j'entends un contact se fermer, le flash clignote puis rien et le portail ne fonctionne pas.
C'est un portail Came.
J'ai vérifié les fusibles, j'ai changé la carte imprimée et toujours le même problème, le portail ne bouge pas.
Merci de votre aide.
13 août 2017 à 11:21
Bonjour. Regardez au multimètre si le moteur est alimenté. Portail à battants ou coulissant ?
14 août 2017 à 10:53
Oui le portail est bien alimenté, c'est un portail coulissant.
14 août 2017 à 15:30
Ok. Vous vérifiez la tension continue moteur.
Vous regardez également si le pignon n'est pas bloqué.
14 août 2017 à 19:49
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 3. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 4. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 5. Portail électrique ne fonctionne pas carte CAME ZD2
- N°13885 : Bonjour ! Je loue une maison avec un portail électrique, là depuis hier il ne fonctionne plus ! Je suis obligée de le déverrouiller pour le coulisser manuellement ! Hier j'ai téléchargé le document 10 pages manuel de la...
- 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Ouverture portail automatique Came ne fonctionne plus
- N°16987 : Bonjour. Mon portail automatique de marque Came avec carte ZA3 quadro comando ne fonctionne plus. J'ai changé 2 fusibles qui étaient cramés, mais les led ne s'allument pas. Auriez-vous une idée de ce qu'il faut faire...
- 9. Motorisation portail CAME ZA3 ne fonctionne plus
- N°15169 : Bonjour. Mon portail motorisé équipé de platine CAME ZA3 ne fonctionne plus suite à une coupure de courant EDF. L'alimentation arrive bien à la platine, la tension 24v fonctionne également. Lorsque j'actionne la...
- 10. Moteur portail Came BZ ne fonctionne plus
- N°12802 : Bonjour à tous, Mon moteur portail ne fonctionne plus (CAME BZ avec carte ZN1). Moteur testé : Ok - Transfo testé : Ok - Alim carte testée : OK Diode non allumée sur la carte, impossible de faire fonctionner le moteur ni...
