Motorisation portail CAME ZA3 ne fonctionne plus
15169
Question forum dépannage : Motorisation portail CAME ZA3 ne fonctionne plus
cajoal
cajoal
Mon portail motorisé équipé de platine CAME ZA3 ne fonctionne plus suite à une coupure de courant EDF.
L'alimentation arrive bien à la platine, la tension 24v fonctionne également.
Lorsque j'actionne la télécommande Came TOP 432NA, rien ne se passe.
La lumière jaune indiquant le fonctionnement ne s'allume pas, le LED verte située à l’intérieur sur la platine ne s'allume pas non plus.
Lorsque je tente de reprogrammer la télécommande à partir du récepteur, en appuyant sur CH1, la led verte clignote, j'actionne ma télécommande qui clignote également mais rien ne fonctionne lorsque j'essaie d'ouvrir le portail.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Dois-je changer la platine ou la carte AF ?
Merci par avance.
01 février 2016 à 16:16
nanchenchr
nanchenchr
3 messages
Bonjour j'ai le même problème.
J'ai changé la carte ZA3 et via le boitier code extérieur tout fonctionne.
Par contre via la télécommande j'entends bien un CLIC dans un boitier annexe avec des relais dedans mais rien ne fonctionne (la led verte de la carte ZA3 ne s'allume pas comme avec le boitier code extérieur).
Que faire ? je ne comprends pas.
03 avril 2017 à 05:58
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 3. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 4. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 6. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 7. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
    N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
  • 8. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 9. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Motorisation portail CAME ZA3 ne fonctionne plus >>>
variateur de lumiereremplacer fils fer a repasserchanger fil fer a repasservideo bricolage surveillance cameras vid
