Aide pour branchement prise électrique
15168
Question Forum Électricité : Aide pour branchement prise électrique
Pierre06
Pierre06
J'ai 9 fils qui sortent du mur 3 bleus, 3 marrons/noir et 3 jaune et vert.
Comment puis-je brancher une prise électrique ?
Pierre06
31 janvier 2016 à 22:42
10 998 messages
Bonsoir
On ne peut pas mettre plus de 2 fils par borne d'une prise.
Il faut donc faire une dérivation intermédiaire au fond du boite d'encastrement, par exemple avec 3 bornes à connexion automatique type Wago.
Vous inspirer du dessin joint (prise en bas à droite) :
Schéma branchement prise électrique
31 janvier 2016 à 23:16
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Chocolat Paris. Photo Patrice Faro
31 janvier 2016 à 23:19
Boulon
Boulon
786 messages
Petite question : il va falloir pousser dur pour faire tout rentrer surtout si c'est du 2,5.
Est-il vraiment possible de se passer d'une boite de dérivation ?
M.
01 février 2016 à 11:40
  • 1. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 2. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Aide branchement prise électrique
    N°21155 : Bonjour à tous, J'aimerai obtenir un renseignement. Je recherche à installer une prise de courant sur une installation, auparavant il y avait un cache à cet endroit. En enlevant le cache j'ai découvert 5 fils (marron,...
  • 10. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour branchement prise électrique >>>
