Problème motorisation portail coulissant Came BX74
Question forum électricité : Problème motorisation portail coulissant Came BX74
J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ?
Merci de votre aide.
07 mai 2013 à 20:56
Conseil 1 réglage des switchs
Je ne pense pas qu'il y ait des switchs pour les cellules, quand vous dites elles ne fonctionnent pas vous parlez des cellules ? Entendez-vous un déclic lorsque vous passez devant ?
Pouvez-vous mettre le schéma de vos raccordements ?
07 mai 2013 à 22:38
Conseil 2 réglage des switchs
Oui c'est bien les cellules qui ne fonctionnent pas, justement le clic je ne l'entends pourtant elles sont bien alimentées en 24v, j'ai testé au multimètre après sur la boucle du contact nc j'ai bien du jus aussi mais rien ne se passe quand je passe ma main devant pour le réglage des switchs je pense à ceux qui sont dans le moteur, pour le schéma désolé je ne peux pas le mettre.
Merci. A+
Merci. A+
08 mai 2013 à 09:43
Conseil 4 réglage des switchs
Je viens encore de vérifier, le câblage est OK je ne sais vraiment plus quoi faire.
08 mai 2013 à 12:58
Conseil 5 réglage des switchs
Le fil qui rejoint les borniers TX des deux photocellules est bien le même ?
Le fusible 200mA dans la cellule TX est-il en bon état ?
Le switch pour le changement de tension 12 / 24 volts est-il bien positionné ?
Et si vous shuntez les bornes 2 et c3 de la carte est-ce que ça marche ?
Sans explications de vos branchements ou schéma de ce que vous avez fait je ne vais pas pouvoir vous aider plus.
08 mai 2013 à 14:40
Conseil 6 réglage des switchs
J'ai bien vérifié tout ce que vous m'avez dit, pour moi c'est tout bon sauf le shunt entre 2 et c3 rien ne se passe !!
Voici mon câblage :
Bornier RX 10 sur 10 de la carte
2 pontets avec C puis 2 de cellule TX et 2 de la carte.
TX sur TX de cellule TX.
NC sur C1 de la carte.
Maintenant je suppose un problème sur les circuits imprimés des cellules je ne vois plus que ça mais quand même bizarre c'est du matériel neuf !!!
Voici mon câblage :
08 mai 2013 à 18:34
Conseil 7 réglage des switchs
Avant tout si vous n'entendez pas de déclic sur la cellule RX lorsque vous passez la main devant il y a autre chose, voir l'alignement des cellules, fusible.
Donc votre jeu de cellules est entre 2 et c1 ok donc shuntez provisoirement ces deux bornes pour voir et mettre hors de cause les cellules.
Le c3 si non utilisé mettre le switch 8 sur on.
09 mai 2013 à 09:52
Conseil 8 réglage des switchs
Pour l'alignement c'est ok, le fusible ok aussi, et donc quand je shunte le 2 et c1 que doit-il se passer ?
Switch 8 sur on aussi !!
09 mai 2013 à 10:58
Conseil 9 réglage des switchs
Décidément si vous ne voyez pas ce que veut dire shunter, faites vous aider par quelqu'un qui a quelques notions en électricité ce n'est plus dans vos compétences, et malheureusement je ne peux plus rien pour vous.
10 mai 2013 à 11:22
Conseil 10 réglage des switchs
Non mais je sais ce que veut dire shunter je l'ai fait mais ça ne m'a rien apporté !!!
Tant pis je vais me débrouiller autrement. Mais merci quand même !
10 mai 2013 à 14:57
Conseil 11 réglage des switchs
Donc par rapport à ce que j'ai répondu en 7 vous auriez dû voir que le problème ne vient pas que des cellules je dis bien "que", car elles devraient, je vous le redis une troisième fois et c'est fatiguant de se répéter sans cesse faire un déclic lorsque vous passez la main devant mais vous ne m'avez toujours pas répondu sur ce point donc comme vous dites débrouillez-vous autrement.
10 mai 2013 à 18:15
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
- N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
- 3. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 4. Motorisation portail Came BX74
- N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
- 5. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 6. Problème motorisation de portail Came BX74-78
- N°25594 : Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur de portail Came BX74-78, je m'explique : Au début il fonctionnait (ouverture / fermeture) normalement, seulement de temps en temps soit les cellules ne détectaient pas de passage...
- 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 8. Problème motorisation portail Came BX74/78
- N°15457 : Bonjour. Problème motorisation de portail Came BX74/78, la led programmation clignote rapidement en permanence et je n'arrive pas à programmer un troisième transmetteur radio. Merci pour la réponse.
- 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 10. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
- N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
