Problème motorisation portail Came BX74/78
15457
Question Forum Électricité : Problème motorisation portail Came BX74/78
Problème motorisation de portail Came BX74/78, la led programmation clignote rapidement en permanence et je n'arrive pas à programmer un troisième transmetteur radio.
Merci pour la réponse.
01 mai 2016 à 08:14
Il suffit de dupliquer le code de la première télécommande sur la troisième.
La procédure est derrière le blister de la télécommande.
25 août 2016 à 14:16
  • 1. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 2. Problème motorisation de portail Came BX74-78
    N°25594 : Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur de portail Came BX74-78, je m'explique : Au début il fonctionnait (ouverture / fermeture) normalement, seulement de temps en temps soit les cellules ne détectaient pas de passage...
  • 3. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
    N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
  • 4. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
    N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
  • 5. Motorisation portail Came BX74
    N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
  • 6. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 7. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
    N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
  • 8. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
  • 9. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
    N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
  • 10. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
    N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème motorisation portail Came BX74/78 >>>
bricovideo forumbricovideo astuces de bricolageprogrammateur mecaniqueforums bricovideo
