Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
Question Forum Électricité : Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté.
En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier d'alimentation, était grillé. Par réflexe, je l'ai échangé avec un neuf, mais bien entendu le problème persiste et le nouveau fusible a lui aussi grillé.
La carte électronique est une ZBX74 - 78, que l'on peut retrouver en fichier joint.
Le fusible qui saute est identifié par un 2 sur le schéma.
Quelqu'un aurait-il une idée pour identifier la panne, réparer ? Y a t'il une solution ?
Merci par avance à la communauté pour vos réponses.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
15 août 2020 à 16:12
15 août 2020 à 16:51
Si vous avez encore un fusible de rechange, vous pouvez tenter de débrancher tous les accessoires raccordés à la carte (moteurs, cellules, gyrophare...) remettre un fusible neuf : S'il tient c'est un accessoire qui est en défaut, on les rebranche un à un pour identifier celui qui pose problème. Si le fusible lâche sans accessoires raccordés, la carte est mal en point ...
Revenez vers nous après cette manipulation afin de mieux comprendre la source de votre souci !
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
16 août 2020 à 09:35
Merci beaucoup Remi,
Je vais tenter cette solution dans la journée voir si je peux identifier un accessoire défectueux.
Bonne journée à vous.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 août 2020 à 11:11
Je reviens vers vous après avoir fait quelques essais.
J'ai appliqué le conseil de Rémi, débranchement de tous les accessoires.
Le fusible sautait quand je commandais l'ouverture avec la télécommande.
En débranchant tout, quand j’appuie sur la télécommande, j'entends un petit clic qui m'indique habituellement que la commande est bien passée de l'émetteur au récepteur. Ce fut le cas après le débranchement de tous les accessoires.
La commande passe bien mais rien ne se passe... cependant, le fusible ne saute pas.
Merci d'avance pour vos retours.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 août 2020 à 11:40
La bonne nouvelle c'est que la carte ne semble pas en défaut ! Et après avoir rebranché un à un les accessoires (en faisant un essai d'ouverture après chaque accessoire), le fusible a-t-il grillé de nouveau ?
Vous nous dites que le fusible avait grillé au moment de la commande du portail, on peut penser à un moteur bloqué ou HS ?
Il faudrait investiguer de ce côté je pense !
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
17 août 2020 à 17:23
- 1. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 2. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 4. Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
- N°5299 : Bonjour. Je possède 1 portail à battant motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf AZF2, grille systématiquement dès l'ordre de commande, même en débranchant les fils...
- 5. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 6. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 7. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 8. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
- N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
- 9. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 10. Problème fusible portail Came BX74
- N°20028 : Bonjour. J'ai installé une ouverture de portail électrique il y a 3 ans, un Came BX74, ce dernier fonctionnait très bien jusqu'il y a quelques jours ! A présent il refuse de s'ouvrir. J'ai identifié le problème : Le...
