Télérupteur et va et vient sur même circuit
20146
Question Branchement Électrique : Télérupteur et va et vient sur même circuit
Guigr43
Guigr43
4 messages
Je suis nouveau sur le forum et voilà sur quoi porte mon interrogation : Je rénove une vieille maison et j'ai un couloir qui jouxte une cage d'escaliers.
Le couloir recevra 2 points lumineux et 5 poussoirs.
L'escalier recevra un point lumineux et 2 va et vient.
Je souhaite mettre sur une même ligne ces deux circuits.
Je joins en pièce jointe une idée de mon câblage.
Dites-moi si c'est cohérent.
schéma télérupteur et va et vient sur le même circuit
15 août 2020 à 20:43
11 004 messages
A part qu'il vous manque la terre, c'est une manière de faire.
15 août 2020 à 22:18
30 138 messages
Bonjour Guigr43. Votre schéma est bon, malgré une incertitude de couleur pour le BP 2 en partant de la gauche (un croisement trompeur).
Le choix des couleurs est le vôtre, phase directe en rouge et neutre en bleu obligatoirement.
Personnellement, la phase coupée vers la lampe est toujours choisie orange (proche du rouge, on ne se trompe pas), et retour BP autre (marron ici, et violet pour les navettes de va et vient).
Il y a protection unique pour la bobine télérupteur et le circuit lui même. Quand on pinaille, on en fait une à part pour la bobine. De toute façon, le montage fonctionnera tel que vous l'avez dessiné au brouillon ; il faudra en faire un au propre pour les générations futures qui devront modifier ou dépanner.
Dans l'escalier vous pouvez mettre aussi deux points lumineux, un en bas et un autre en haut sur le palier.
Vous faites au mieux.
Si vous utilisez des boîtes de dérivation, choisissez les de bonne taille.
15 août 2020 à 22:30
Guigr43
Guigr43
4 messages
Merci GL pour votre réponse rapide et exhaustive.
Votre conseil sur les couleurs va m'être très utile. Je pense que je vais le suivre. J'avais, bien entendu, prévu de prendre suffisamment grand pour les BD.
Par contre qu'entendez-vous par protection unique de la bobine du télérupteur ? Quel est le risque de la protection unique ? J'aime faire les choses correctement et ça m'intéresse beaucoup. Vous pourriez me faire un schéma ?
16 août 2020 à 09:46
Guigr43
Guigr43
4 messages
Merci CMT pour cette précision.
Effectivement j'ai omis de préciser dans mon message que je ne faisais pas apparaître la terre par souci de simplification.
Je ne l'oublierai pas sur le chantier ! titter
Merci quand même pour votre remarque.
16 août 2020 à 09:49
30 138 messages
Bonjour Guigr43.
Je joins un exemple de montage télérupteur avec protection bobine par fusible (moins cher et moins compliqué qu'un DJ bipolaire 2 A).
Vous remarquerez les couleurs utilisées.
Vous pouvez mettre en œuvre votre schéma, de toute façon votre DJ 10 A (voire jusqu'à 16 A) protège le tout.
Vous reprenez le circuit va et vient en sortie du DJ. Rien de bien sorcier.
schéma télérupteur Bricovidéo
16 août 2020 à 11:07
Guigr43
Guigr43
4 messages
Merci, c'est plus clair parfait !
Bon dimanche.
16 août 2020 à 11:54
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Brancher télérupteur avec va et vient sur le même disjoncteur
    N°7906 : Bonjour. Est-il possible de brancher un télérupteur avec un va et vient sur le même disjoncteur ? Merci pour votre réponse.
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 6. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 7. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 8. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur et va et vient sur même circuit >>>
