Brancher télérupteur avec va et vient sur le même disjoncteur
7906
Question Forum Electricite : Brancher télérupteur avec va et vient sur le même disjoncteur
Bonjour. Est-il possible de brancher un télérupteur avec un va et vient sur le même disjoncteur ?
29 mars 2010 à 21:06
Conseils Forum 1
10 997 messages
Sans aucun problème du moment que vous ne dépassez pas le nombre de points d'éclairage par circuit.
30 mars 2010 à 08:19
Conseils Forum 2
Bonjour. Un télérupteur ne se branche pas sur un va-et-vient. Si ce sont deux circuits différents, vous pouvez en respectant, 8 points lumineux par circuit, un lustre 5 ampoules, compte pour un point lumineux. Le Chat
30 mars 2010 à 12:06
Conseils Forum 3
PL
PL
13 538 messages
Votre question est un peu flou, un télérupteur (allumage par commande) est une chose, un disjoncteur (protection du circuit) en est une autre. Sinon brancher un va et vient sur un télérupteur ne sert absolument à rien et ne fonctionnera pas, étant donné que le point d'allumage en va et vient se fait par un inter et le télérupteur par un bouton poussoir. Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:05
Conseils Forum 4
GS
GS
143 messages
Ce n'est pas clair. Si vous voulez parler de mettre 2 circuits d'éclairages sous le même disjoncteur, il n'y a pas de problèmes.
30 mars 2010 à 10:18
  • 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient
    N°14612 : Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayé d'être clair et concis. Voilà je souhaite installer deux appliques extérieur sur mon pignon de mur. Aussi, j'aimerai pouvoir commander les 2 lampes indépendamment l'une de...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 8. Brancher un troisième va et vient
    N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher télérupteur avec va et vient sur le même disjoncteur >>>
voiture electrique renaulteclairage deco 02vbrancher plaque de cuisson induction
