Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient
Question branchement électrique : Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient
Bonjour à tous et à toutes.
Je vais essayé d'être clair et concis.
Voilà je souhaite installer deux appliques extérieur sur mon pignon de mur.
Aussi, j'aimerai pouvoir commander les 2 lampes indépendamment l'une de l'autre depuis 3 points différents.
Je sais que je peux déjà faire un branchement en double commande grâce à des interrupteurs double va & vient ce qui me permettra de commander chaque lampe indépendamment depuis 2 points d'accès différents.
Exemple : deux commandes en extérieur à chaque extrémité de la maison.
Là où ça se corse pour moi c'est que et j'ai besoin de vos lumières svp.
C'est que je souhaiterai avoir une 3ème commande dans la maison (ceci afin d'éviter de sortir dehors).
Je sais qu'il faudrait installer un télérupteur (comme plusieurs inter) mais si je fais cette installation je ne pourrais pas commander mes appliques indépendamment l'une de l'autre c'est là le HIC.
Un télérupteur peut-il permettre le type de branchement que je souhaite faire ou suis-je condamné à cette seule solution en ayant mes deux appliques allumées en même temps.
Merci à tous de votre aide.
27 juillet 2015 à 01:21
Bonjour. Avec un seul télérupteur les deux lampes sont commandées en même temps.
Avec deux les fonctionnements sont indépendants.
Des solutions radio existent, mais il vaut mieux rester simple.
Dans votre cas, le plus simple est de commander les lampes en même temps, et même plus de deux si vous voulez voir clair.
Ce n'est pas une question d'économie mais de confort visuel et de rendu.
Vous faites au mieux.
27 juillet 2015 à 09:33
Bonjour GL
Merci de votre réponse.
Aussi je ne comprends pas ! En fait il m'est possible de mettre 2 télérupteurs.
1 commanderait 2 inters et 1 seul lampe et l'autre il sert à quoi ?
Éclairez-moi svp.
Sinon c'est vrai vous avez raison pour le confort 2 lampes en même temps éclairent beaucoup mieux.
C'est juste par question d’économie même si il existe à présent de l’éclairage à LED mais je ne connais pas le rendu sur des lampes extérieures.
Merci beaucoup.
Éclairez-moi svp.
Merci beaucoup.
27 juillet 2015 à 11:35
Bien reçu.
Faites au plus simple. Une lampe ou deux, voire trois, ne changera pas la facture finale.
Le gros électroménager est énergivore, l'éclairage non, surtout si vous utilisez des fluocompactes pour l'extérieur.
Deux ou trois ou quatre boutons-poussoir en parallèle peuvent commander un télérupteur qui commandera alors autant de lampes que vous voulez.
Si vous voulez des commandes indépendantes, il faut faire un autre circuit.
Sur le tableau Rénovation d’un tableau de répartition triphasé vous verrez qu'il y a 4 télérupteurs, correspondant à 4 circuits différents.
27 juillet 2015 à 13:44
Je vous rassure, théoriquement c'est possible (commande en courant continu pour la logique des poussoirs avec des "ou" à diodes) par exemple, et la suite se complique vite c'est pour cela que je ne poursuis pas la description qui sortirait du cadre du bricolage et deviendrait pratiquement irréalisable. mf06
27 juillet 2015 à 15:43
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 5. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 6. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 7. Brancher télérupteur avec va et vient sur le même disjoncteur
- N°7906 : Bonjour. Est-il possible de brancher un télérupteur avec un va et vient sur le même disjoncteur ? Merci pour votre réponse.
- 8. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Brancher système de va et vient
- N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
