Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
14611
Question Forum Électricité : Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
Claude51
Claude51
26 messages
Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON".
Motorisation Extel CARA.
Merci beaucoup de m'aider.
Claudius
Voici les schémas :
Brancher un visiophone Quattro sur moteur ExtelBrancher visiophone Quattro sur moteur Extel
26 juillet 2015 à 12:41
touchatou
touchatou
591 messages
J'imagine que vous voulez commander à partir du visio :
- Soit l'ouverture totale,
- Soit l'ouverture piéton.
Si vous voulez commander simultanément les deux ensembles, une connexion une parallèle des deux commandes est à réaliser.
26 juillet 2015 à 13:39
J'ai exactement le même matériel que vous, il faut tout simplement ne pas brancher le relais inclus dans le moteur et brancher directement les fils venant de la platine (délivrant un contact sec donc aucun risque) sur les bornes prévues pour ouverture portail.
12 juin 2016 à 19:21
  • 1. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 2. Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74
    N°15008 : Bonjour. Impossible d'ouvrir le portail via l'interphone, avec-vous une solution ? Les branchements sont mis de 3 à la fiche 2 du moteur et 4 à la fiche 7 du moteur. Le portail ne s'ouvre pas mais l'icône sur l'interphone...
  • 3. Pas de son avec visiophone Extel quattro
    N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
    N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
  • 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 7. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 8. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 9. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 10. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara >>>
