Pas de son avec visiophone Extel quattro
13045
Question forum électricité : Pas de son avec visiophone Extel quattro
GG6
GG6
4 messages
J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m.
Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction sonnette qui fonctionne sur la platine intérieure, on entend qu'un gros grésillement (bruit électrique).
Est-ce une interférence ou un défaut d'installation? Y a-t-il une chose à faire pour le faire fonctionner que je n'ai pas fait ?
Merci de vos conseils.
22 septembre 2013 à 15:07
Conseil 1 forum dépannage
Bob
Bob
2 510 messages
Avez-vous tenté d'inverser deux fils sur un appareil pour voir ?
22 septembre 2013 à 17:15
Conseil 2 forum dépannage
Bob
Bob
2 510 messages
Ce que je veux dire les deux fils entre la platine de rue et le moniteur intérieur sont-ils bien sur les bornes 1 sur 1 et 2 sur 2.
extel
22 septembre 2013 à 17:29
Conseil 3 forum dépannage
Bob
Bob
2 510 messages
Peut-être aussi relier la tresse de blindage du câble à la terre pour éviter les parasites qui seraient émises par un câble 230 volts à proximité ou dans le même fourreau.
22 septembre 2013 à 17:46
Conseil 4 forum dépannage
GG6
GG6
4 messages
Merci Bob de ces éléments.
J'ai bien vérifié les câbles et rien n'y change. D'autant que l'image elle, est bonne.
Je ne sais pas si je dois repasser par un câble simple 2 x 1,5 ?
22 septembre 2013 à 17:56
Conseil 5 forum dépannage
Bob
Bob
2 510 messages
En principe un câble blindé pour cela est pourtant ce qu'il y a de mieux, avez-vous mis la tresse du câble à la terre ?
N'y a t-il pas de réglage de potentiomètre dessus par hasard ?
22 septembre 2013 à 18:27
Conseil 6 forum dépannage
Bob
Bob
2 510 messages
J'ai relevé ceci sur le net mais pas de réponse.
doublon 107804 extel
22 septembre 2013 à 18:36
Conseil 7 forum dépannage
mf06
mf06
709 messages
Un petit détail sans rapport avec le problème, dans l'utilisation d'un câble blindé le mettre à la terre d'accord mais pas à ses deux extrémités (à la terre côté origine et non raccordé à l'autre extrémité). mf06
22 septembre 2013 à 18:46
Conseil 8 forum dépannage
30 107 messages
Bonjour. Juste une idée : avez-vous fait un test en fils volants de même longueur ? Ou bien par tronçons de 25 m, pour voir si l'aléa se produit à partir d'une longueur donnée ?
23 septembre 2013 à 13:23
Conseil 9 forum dépannage
Bonjour GG6,
Problème identique pour moi.
Avez-vous trouvé une solution ?
11 novembre 2017 à 12:47
Conseil 10 forum dépannage
J'ai eu le même genre de problème. Il est résolu en branchant la terre sur un des 2 fils (numéro 2) entre la platine de rue et le moniteur.
J'espère que ça pourra vous aider.
07 novembre 2018 à 20:39
  • 1. Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
    N°14611 : Bonjour, Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON". Motorisation Extel CARA. Merci beaucoup de...
  • 2. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
    N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
  • 3. Branchement visiophone Extel Quattro
    N°15927 : Bonjour, Voilà je viens d'acheter chez Sasto un visiophone Extel Quattro. Auparavant j'avais un modèle Aiphone où la connectique du portail était commandée par combiné et écran récepteur (les fils de la commande du...
  • 4. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 5. Visiophone Extel Commax
    N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
  • 6. Motorisation Freevia 600 visiophone Extel WEVP 257
    N°10291 : Bonjour. J'ai installé une motorisation de portail coulissant Somfy Freevia 600 et un visiophone Extel WEVP 257. J'ai un problème avec l'ouverture du portail depuis le visiophone. Le visiophone possède un contact de sortie non...
  • 7. Problème visiophone Extel WEVP 257
    N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
  • 8. Bouton poussoir sur visiophone Extel Nova
    N°19014 : Bonjour, Nous faisons actuellement faire des travaux dans notre cabinet de kiné et l'ouvrier nous a installé un visiophone Extel Nova. Nous ouvrirons la porte (avec gâche électrique) via le visiophone mais pour que les...
  • 9. Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
    N°12581 : Bonjour, J'ai récemment acheté un interphone Extel Quattro et j'ai eu un souci avec ma platine de rue qui a pris l'eau et rouillé a l’intérieur. J'aurai voulu savoir si je pouvais remplacer cette platine Quattro par une...
  • 10. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
    N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
>>> Résultats suivants pour : Pas de son avec visiophone Extel quattro >>>
