Motorisation Freevia 600 visiophone Extel WEVP 257
Panne Electricité : Motorisation Freevia 600 visiophone Extel WEVP 257
Bonjour. J'ai installé une motorisation de portail coulissant Somfy Freevia 600 et un visiophone Extel WEVP 257. J'ai un problème avec l'ouverture du portail depuis le visiophone.
Le visiophone possède un contact de sortie non alimenté.
J'ai branché un fils sur la platine extérieur du visio aux bornes COM et NO comme indiqué sur la notice et aux bornes 3 et 4 BUS du boîtier électronique de la motorisation Freevia 600 comme indiqué.
L'ouverture du portail avec la télécommande ou depuis le visiophone ne marche plus.
Pouvez-vous me conseiller sur ce problème ? Merci.
05 décembre 2010 à 10:22
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Je reviens sur ma réponse un peu rapide. Effectuer toutes les manuvres qui sont indiquées à la page 21 de la Notice. Il faut que votre portail refasse un apprentissage. Vérifiez que vous n'envoyer pas de tension depuis le visiophone. Vous pouvez trouver toutes les explications de réglages sur le site Somfy Freevia 600, téléchargement notice.
06 décembre 2010 à 00:38
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Pouvez-vous nous faire parvenir une photo de la notice ou de la carte, merci.
06 décembre 2010 à 00:11
- 1. Problème visiophone Extel WEVP 257
- N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Pas de son avec visiophone Extel quattro
- N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
- 4. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 5. Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
- N°14611 : Bonjour, Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON". Motorisation Extel CARA. Merci beaucoup de...
- 6. Branchement carillon supplémentaire sur visiophone EXTEL WEVP601E
- N°1046 : Bonjour, j'ai un visiophone EXTEL WEVP 601E et je désire ajouter un carillon avec fils dans mon sous-sol, est-il possible de raccorder le carillon au visiophone. Merci pour vos réponses.
- 7. Problème motorisation Extel weat v2
- N°4376 : Bonjour, j'ai installé une motorisation extel WEAT V2 à VIS SANS FIN et le problème c'est que lors de l'apprentissage du temps d'ouverture, le dernier moteur se fermant ne s'arrête pas, donc je l'arrête et refais à chaque...
- 8. Visiophone Extel Commax
- N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
- 9. Bouton poussoir sur visiophone Extel Nova
- N°19014 : Bonjour, Nous faisons actuellement faire des travaux dans notre cabinet de kiné et l'ouvrier nous a installé un visiophone Extel Nova. Nous ouvrirons la porte (avec gâche électrique) via le visiophone mais pour que les...
- 10. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
