Problème visiophone Extel WEVP 257
11289
Question Forum Electricité : Problème visiophone Extel WEVP 257
Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
02 février 2011 à 11:16
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, j'avais le même problème que vous et maintenant après plusieurs mois la vidéo ne fonctionne plus...
03 juin 2011 à 17:45
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, j'ai un problème avec le moniteur de rue Loona et le visiophone Extel, quand quelqu'un sonne, je clique sur le portail qui est dessiné sur le visiophone de la maison et impossible d'ouvrir le portail ! Avez-vous des conseils ? Un schéma électrique du branchement entre le moniteur de rue et le bornier du moteur ? Merci d'avance.
21 août 2011 à 15:11
  • 1. Motorisation Freevia 600 visiophone Extel WEVP 257
    N°10291 : Bonjour. J'ai installé une motorisation de portail coulissant Somfy Freevia 600 et un visiophone Extel WEVP 257. J'ai un problème avec l'ouverture du portail depuis le visiophone. Le visiophone possède un contact de sortie non...
  • 2. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
    N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
  • 3. Pas de son avec visiophone Extel quattro
    N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
  • 4. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
    N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
  • 5. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 6. Problème réglage d'image sur visiophone Extel jch touch ser r1
    N°7899 : Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une image nette sur un visiophone Extel jch touch ser r1. Pour information l'appareil est neuf je viens de le monter. Merci de me répondre. Chris.
  • 7. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 8. Visiophone Extel Commax
    N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
  • 9. Problème de pertes sur un visiophone
    N°5687 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec un visiophone Extel, il y a environ 25 m de liaison entre le moniteur et la platine en 6/10 (il est donné jusqu'à 30 m maximum dans cette section) mais il ne fonctionne pas. Après avoir testé...
  • 10. Probléme haut-parleur visiophone Extel Lena II
    N°16512 : Bonjour. J'ai un visiophone Extel Lena II. J'ai un problème de haut-parleur coté rue que j'ai déjà changé 2 fois. Le dernier n'a fonctionnè que quelques jours. Est-ce que quelqu'un aurait eu ce problème et pourrait me...
>>> Résultats suivants pour : Problème visiophone Extel WEVP 257 >>>
changer cordon fer a repasserchanger fil et prise fer a repasserforums bricovideotravaux electricite saignee
