Cliquer 2 ou plusieurs fois pour allumer opaline à néon
11288
Astuce FAQ électricité : Cliquer 2 ou plusieurs fois pour allumer opaline à néon
Bonjour. Mon mari a installé une opaline avec une ampoule néon économie d'énergie 38w (200w).
Pour allumer celle-ci il faut appuyer sur le bouton allumage au moins 2 fois ou plusieurs fois cela dépend (allumer éteindre allumer éteindre).
Il a tout revérifier le télérupteur a 2 boutons l'arrivée de l'électricité au lustre etc. et c'est toujours pareil. De quoi cela peut-il venir ? Merci
02 février 2011 à 08:47
Réponse 1 aux problèmes électricité
PL
PL
13 550 messages
Pas facile à déterminer, l'inter est peut-être défectueux. Cordialement.
02 février 2011 à 18:20
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 5. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 6. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
    N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
  • 7. Comment avec plusieurs interrupteurs allumer et éteindre une lampe
    N°7476 : Bonjour. Avec plusieurs interrupteurs (comme de la sonnerie) comment allumer et éteindre une lampe ? Merci.
  • 8. Interrupteur différentiel Legrand 086 31 AC disjoncte plusieurs fois par jour
    N°12409 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel Legrand 086 31 AC 230V disjoncte plusieurs fois par jour Je mesure une tension de 233 à 238 Volts ; cette tension élevée peut-elle être la cause des déclenchements ? Les tests que...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Cliquer 2 ou plusieurs fois pour allumer opaline à néon >>>
branchement lustre 6 ampoulesrenovation electricite 002bricovideo ampoule de projectionampoule incandescence 01
