Interrupteur différentiel Legrand 086 31 AC disjoncte plusieurs fois par jour
Dépannage installation électrique : Interrupteur différentiel Legrand 086 31 AC disjoncte plusieurs fois par jour
Mon interrupteur différentiel Legrand 086 31 AC 230V disjoncte plusieurs fois par jour
Je mesure une tension de 233 à 238 Volts ; cette tension élevée peut-elle être la cause des déclenchements ?
Les tests que j'ai pu faire en coupant certains disjoncteurs ne m'ont pas permis de trouver des circuits défectueux
Passer à un type HPI (immunité aux déclenchements intempestifs) peut-il permettre de régler le problème ?
27 janvier 2013 à 11:38
Pb interrupteur différentiel disjoncte 1
Si le différentiel déclenche, c'est que vous avez un défaut d'isolement quelque part. Une masse ou autre et aucunement à cause de la tension de 238 volts.
Le différentiel calcule l'intensité qui part dans la phase et fait de même pour le neutre, et il suffit d une différence de 30 mA pour actionner le différentiel.
Coupez les disjoncteurs un à un et vérifier bien le frigo congélateur responsable le plus souvent d'un défaut occasionnel.
SL
SL
27 janvier 2013 à 14:49
Pb interrupteur différentiel disjoncte 2
Non, les valeurs de tension, quelques peu élevées n'ont aucune incidence dans vos déclenchements, sans doute êtes-vous près du transformateur qui vous alimente.
Sauf ennui matériel, vous avez certainement un défaut d'isolement, voire une somme de défauts qui atteignent le seuil de déclenchement; sans mégohmmètre, il faut utiliser la recherche sélective en ré-enclenchant un à un les DJ.
Ce modèle est un 80A, est-il le seul dans votre distribution ?
27 janvier 2013 à 16:40
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 7. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 8. Création plusieurs tableaux secondaires
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
