Problème d'alimentation de lampes
Dépannage machine discothèques : Problème d'alimentation de lampes
J'ai un petit souci électrique. J'ai retrouvé une machine disco qui était dédiée aux discothèques des années 70/80 avec 72 par 36 dessus (lampe 6Volts / 30Watts) dispersée en 4 cercles (1 de 8 lampes, 1 de 16 lampes 1 de 24 lampes et le dernier de 24 lampes) avec 5 câbles d'arrivée pour alimenter le tout (1 pour le tout et 1 pour chaque cercle).
Le souci étant qu'il n'y a plus aucune source d'alimentation ni même de transformateur pour alimenter la machine. Je ne peux pas rajouter de câble car un moteur entraîne le tout et des charbons au nombre de 5 amènent le courant !
Pour ma part un branchement en série de 18 lampes est à étudier avec convertisseur de courant en 110V pour garder 4 réseaux de 18 lampes et donner un effet sympa ! Mais comment faire à la sortie des convertisseurs car seulement 5 câbles sont présent ?
Je ne suis pas électricien et je m'arrache les cheveux pour savoir comment était alimenté cette machine à l'époque !!!
Merci de votre aide, toute proposition ou idée sera la bienvenue car j'aimerais bien refaire fonctionner cette énorme machine !!
Sébastien
Voici une photo de la machine disco
Sébastien
26 janvier 2013 à 19:18
Conseils dépannage machine disco 1
L'ensemble des lampes sont alimentées par le collecteur à bagues 5 dans votre cas.
Voir croquis.
Voir croquis.
26 janvier 2013 à 20:58
Conseils dépannage machine disco 2
Une autre possibilité pour fonctionner directement en 220 volts car autrement votre transfo 220/110 sera balaise pour alimenter la totalité plus de 19 Ampères.
Le moteur fonctionne sous quelle tension ? Et où est-il situé ?
26 janvier 2013 à 21:56
- 1. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 4. Problème de branchement des lampes
- N°9051 : Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne et j'ai constaté dans mon couloir qu'il y avait 2 lampes commandées par 2 interrupteurs va-et-vient. Le problème est que si une des deux lampes grillent l'autre ne s'allume pas...
- 5. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 6. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 7. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 8. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 9. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 10. Alimentation spot led conseils
