Problème variation de tension luminaire
Fiches électricité : Problème variation de tension luminaire
Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes baisse et remonte toute seule. J'ai des périodes longues sans aucun problème et ça me le refait de temps en temps pendant plusieurs jours. Selon EDF, ça ne provient pas de chez eux, si les voisins ne rencontrent pas le problème.
Pour info j'ai une puissance de 6 Kw pour mon installation, c'est l'abonnement EDF qui permet de faire marcher deux gros appareils d'électroménager en même temps.
Conseils Des Bricoleurs 1
C'est normal vos deux appareils pompent l'intensité.
Conseils Des Bricoleurs 2
En fait j'ai le problème même quand j'ai juste une seule lampe allumée (sans allumer les 2 gros appareils).
Conseils Des Bricoleurs 3
Votre souci peut provenir d'un autre appareil qui pompe, cependant ce pompage est révélateur d'une anomalie grave dans votre installation, si la puissance lumineuse ne baisse que chez vous cela signifie qu'une partie de votre installation fait résistance, et cette résistance mal appropriée inévitablement chauffe. En résumé : si l'intensité baisse lorsque vous allumez un appareil qui consomme beaucoup (four), ça peut se concevoir, quoique pas trop normal...
Si l'intensité ne baisse que chez vous sans raison c'est que la résistance se met en route sans raison (si c'est plusieurs maisons le souci est chez EDF, ils le trouveront). Dans le cas où le souci n'est que chez vous il se peut que ce soit un faux contact dans une boîte de dérivation, là c'est super dangereux car si vous demandez plus de courant ==> la résistance créée chauffe et c'est la boîte de dérivation qui fond ou flambe.
Contactez vite un électricien. Philippe
Conseils Des Bricoleurs 4
Pour faire plus clair que la réponse n°3, commencez par resserrer tous les fils sur le tableau fusible. Si vous êtes au bout du réseau, c'est à dire loin du poste de transformation, il se peut que vous ayez une tension d'alimentation située proche de la limite inférieure (tension nominale 230 V), et lorsque vos voisins utilisent de gros appareils d'électroménager, votre tension d'alimentation chute.
Conseils Des Bricoleurs 5
La section de votre alim entation est trop faible, il la faudrait en 6mm2 minimum et en rapport, bien sûr, avec la longueur du câble.
05 février 2008 à 02:13
Conseils Des Bricoleurs 6
Bonjour, je connais aussi ce phénomène mais malgré la vérification des boîtes, le problème persiste. Existe-t-il une façon de mesurer/détecter l'endroit où se situe le pb ? Merci.
14 février 2008 à 02:30
Conseils Des Bricoleurs 7
J'ai exactement le même problème, toutes mes lumières vont des "va et vient" en intensité de façon aléatoire lorsque j'allume non pas un appareil à forte consommation mais d'autres lampes de la maison.
La moitié de mon installation est en KNX et le problème se pose quand j'allume des lampes qui ne sont pas en KNX.
Vous en pensez quoi ?
Romain
Romain
23 mars 2013 à 19:02
Conseils Des Bricoleurs 8
J'ai le même problème.
Rénovation d'installation électrique. Et dès qu'il y a des appareils gourmands, lampes qui vacillent.
Tension instable. Qui peut même monter à 242V.
Contrôle de toute l'installation, resserrage etc, rien n'y fait.
Même phénomène en aval du disjoncteur abonné.
ErdF est venu plusieurs fois, il ne comprend pas.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
05 juin 2013 à 15:19
Conseils Des Bricoleurs 9
Bonjour réponse 8.
Il faut demander aux voisins s'ils observent des phénomènes identiques. Les variations de tension sont très visibles au niveau des lampes à incandescence. Vous en mettez une en sortie du DJ de branchement, même pas sur les borniers du tableau.
Cela vous permettra de discriminer une cause extérieure à l'habitat, en amont du DJ de branchement.
Citation :Justement, il faut effectuer les mesures de tension en sortie du DJ de branchement. La tension doit être dans la fourchette 230 V + - 10 %. Les fluctuations de tension dépendent de la ligne, des consommateurs branchés sur cette ligne, de la distance entre votre point de livraison et le transformateur, des liaisons et connexions sur cette ligne (notamment si elle est souterraine).
05 juin 2013 à 23:47
Conseils Des Bricoleurs 10
Oui on a mis une lampe juste après le disjoncteur abonné et on observe le même phénomène.
Donc le problème se situe en amont.
Mais impossible d'en déterminer la cause.
17 juin 2013 à 13:06
Conseils Des Bricoleurs 11
Bien reçu réponse 10. C'est donc du ressort de ERDF. Il faudrait que les techniciens fassent des mesures et qu'ils posent un enregistreur. Mais auparavant il faut vous assurer que vos voisins, branchés sur la même phase et le neutre observent le même phénomène.
Effectivement ce peut être la ligne en amont, ou un problème au niveau de votre point d'alimentation.
Si la ligne est souterraine, ce peut être une mauvaise connexion dans une vieille boite de jonction qui aurait pris l'eau. Et quand on ouvre la tranchée, ce n'est pas joli joli.
Un problème technique intéressant, sauf pour l'usager.
Citation :Imposible pour le particulier, mais pas pour les techniciens ERDF qui possèdent les outils d'aide au diagnostic adaptés.
Citation :Pour comprendre il faut retrousser les manches et sortir les appareils de mesure, voire faire intervenir le camion d'essais de lignes. La seule observation visuelle ne suffit pas.
17 juin 2013 à 23:30
Conseils Des Bricoleurs 12
En général si la tension chute c'est qu'il y a pas assez de courant qui passe.
Triplex ou câble d'alimentation en aluminium a plusieurs brin de cassé pour la valeur de courant demander.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
04 avril 2017 à 02:18
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 3. Problème de tension sur luminaire en 220V
- N°5412 : Bonsoir, Je viens de me rendre compte d'un problème de tension sur un luminaire. En effet, en mesurant la tension aux fils sortant au luminaire, je trouve 31 V environ. Quelqu'un saurait-il d'où ça vient et quoi faire...
- 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 5. Problème de variation de tension
- N°12686 : Bonjour à tous, Je suis depuis 3 ans dans un appartement et depuis j'ai des problèmes sur différents appareils électriques : - Machine à laver qui ne suis plus ses programmes - Four qui n'en fait qu'à sa tête (il ne...
- 6. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 7. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
- N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
- 8. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 9. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 10. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
