Problème connexion fils ventilateur plafond
911
Fiches électricité : Problème connexion fils ventilateur plafond
Bonjour, j'ai démonté il y a longtemps un ventilateur de plafond avec lumière, je n'ai plus la notice de montage. Il y a 4 fils qui sortent du ventilateur : le bleu (neutre) le jaune vert (terre) un blanc et un noir.
J'ai 2 fils au plafond un marron (phase) et un bleu (neutre), j'ai mesuré l'alimentation du plafond, j'ai bien 230 Volts. Ma question est la suivante : lorsque je branche le noir et le blanc sur la phase, seule la lampe fonctionne, lorsque je ne branche que le blanc, seule la lampe fonctionne, lorsque je ne branche que le noir seul le moteur fonctionne mais il tourne lentement et la lampe est allumée aussi mais faible, si je tire la chaîne de la lampe elle varie d'intensité comme les vitesses du moteur... que faire?
Conseils Des Bricoleurs 1
Il faut que vous alimentiez votre ventilateur et votre lumière, reliez le fil blanc au noir qui sortent du ventilateur sur la phase, à savoir votre marron et le bleu au bleu, pour votre neutre vous n'avez pas le vert jaune de tiré ?
  • 1. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 2. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
  • 3. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 4. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
    N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
  • 5. Problème de fils pour brancher ventilateur au plafond
    N°4379 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur de plafond qui a 4 fils (1 blanc - 1 noir - 1 vert - 1 bleu). Au plafond il y a 1 fil noir et 1 fil blanc reliés ensemble par une marette et une autre paire de même (1 noir - 1 blanc reliés...
  • 6. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
    N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
  • 7. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 9. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 10. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
>>> Résultats suivants pour : Problème connexion fils ventilateur plafond >>>
branchement condensateur moteur 220pb branchement chauffe eaupb branchement interrupteurpile 9 volts
