Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
8832
Astuces aux problèmes électriques : Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu.
Je voudrai faire fonctionner le ventilateur avec la lumière.
Moi j'ai branché le fil noir avec le jaune sur le noir du plafond et le bleu du plafond sur bleu du ventilateur. Résultat il n'y a que la lumière qui marche et pas le ventilateur.
Pouvez-vous me conseiller pour faire marcher les deux fonctions, lumière et ventilateur.
25 août 2010 à 17:13
30 129 messages
Bonjour. Au plafond il y a le neutre bleu, et normalement la phase coupée par l'interrupteur en noir. Vous devriez essayer l'appareil sur l'établi et effectuer le raccordement conformément à la notice (n'y aurait-il pas un interrupteur ficelle pour le ventilateur ?).
Il semble que le conducteur de terre ne soit pas présent au plafond.
Il se peut que vous ayez effectué un achat (aux couleurs de conducteurs inhabituelles, pas forcément agréé NF) que vous ne pourrez pas utiliser conformément à l'usage souhaité. A suivre.
27 août 2010 à 16:01
Astuce 2 bricolage electricite
J'ai démonté mon ventilateur, le problème est que j'ai tout débranché les fils au plafond j'en ai 3.
1 bleu et 1 violet et une prise de terre, le ventilateur comprend 4 fils1 rouge un bleu marqué n et 1marron marqué L
Et la prise de terre.
Je voudrais connaitre le branchement.
Je vous remercie beaucoup, si possible je souhaiterai un schéma.
30 juillet 2014 à 12:15
Astuce 3 bricolage electricite
30 129 messages
Bonjour réponse 2. Faites déjà un tour sur les questions apparentées.
On peut supposer que n et L sont à raccorder sur phase et neutre directs, un interrupteur à ficelle permettant la commande moteur. Le rouge serait à raccorder à une phase coupée par un interrupteur mural pour commander la lumière. Tout cela est à vérifier.
A plafond vous devriez avoir, outre la terre, le neutre bleu et la phase coupée par un interrupteur mural en violet.
Vous vérifiez cela et essayez déjà de brancher la partie moteur.
Le schéma de raccordement du ventilateur serait bienvenu.
30 juillet 2014 à 21:57
Astuce 4 bricolage electricite
Mon ventilateur de plafond est alimenté par 3 fils 1 bleu 1noir 1 marron avec interrupteur à ficelle, on me l'a vendu les 3 fils reliés ensemble par une tresse.
Est-ce que c'est normal ?
28 mars 2019 à 14:33
Astuce 5 bricolage electricite
30 129 messages
Bonjour réponse 4.
est-ce que c'est normal.
A votre avis ?
Demandez à un ami bricoleur de faire les raccordements.
28 mars 2019 à 22:26
  • 1. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
    N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 4. Problème branchement ventilateur de plafond
    N°11786 : Bonjour. J'ai posé un ventilateur de plafond à une ancienne lampe et celle-ci est reliée à une deuxième lampe et il y a seulement un interrupteur au mur. Les fils sortant du plafond est un blanc et un noir branchés...
  • 5. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 6. Branchement ventilateur plafond 5 pales 3 vitesses et lumière
    N°14525 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond avec 5 pales et qui fait aussi lumière, de marque Farelek Baleares. Je n'arrive pas à faire les branchements, je ne comprends rien à tous ces fils (marron, orange, violet, blanc,...
  • 7. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
  • 8. Problème de branchement de ventilateur au plafond
    N°5243 : Bonjour, j'ai acheté un ventilateur et j'arrive seulement à faire fonctionner la lumière. Mon branchement est le suivant : Au plafond il y a un noir, un blanc et un rouge. Au ventilateur il y a un noir, un blanc un bleu et un...
  • 9. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
    N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
  • 10. Branchement ventilateur de plafond avec éclairage
    N°22113 : Bonjour. Mes parents ont acheté un ventilateur de plafond, mon beau père a fait les branchements mais pas moyen que le bazar se déclenche, l'éclairage fonctionne mais le ventilateur ne s'allume pas. J'ai essayé de...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière >>>
fusible a couteauxeoliennestableau electrique 05schema interrupteur bipolaire sch
