Problème de branchement de ventilateur au plafond
Dépannage installation électrique : Problème de branchement de ventilateur au plafond
Bonjour, j'ai acheté un ventilateur et j'arrive seulement à faire fonctionner la lumière.
Mon branchement est le suivant :
Au plafond il y a un noir, un blanc et un rouge.
Au ventilateur il y a un noir, un blanc un bleu et un vert.
J'ai essayé 2 façons :
Premièrement, j'ai branché les noirs avec le bleu ensemble, les blancs ensemble, le vert visé à une vis au plafond et le rouge seul.
Ensuite, j'ai fait noir avec noir, blanc avec blanc, bleu avec rouge et vert relié à une vis au plafond. Aucun succès, la lumière allume mais le ventilateur ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour votre aide !
30 janvier 2009 à 03:19
Conseils branchement électrique 1
Devinette. Il faudrait voir la notice de branchement du ventilateur, normalement livrée avec s'il est neuf. Pour le plafond, il faut repérer s'il s'agit d'un double allumage (2 interrupteurs dans le même boîtier à l'entrée de la pièce): dans ce cas, à quelles couleurs correspondent le neutre et les 2 phases coupées ? Avec une lampe témoin, en vous faisant assister par un ami expérimenté, vous arriverez à résoudre cette énigme.
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 4. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
- N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
- 5. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
- 6. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
- N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
- 7. Problème branchement ventilateur de plafond
- N°11786 : Bonjour. J'ai posé un ventilateur de plafond à une ancienne lampe et celle-ci est reliée à une deuxième lampe et il y a seulement un interrupteur au mur. Les fils sortant du plafond est un blanc et un noir branchés...
- 9. Branchement ventilateur de plafond avec éclairage
- N°22113 : Bonjour. Mes parents ont acheté un ventilateur de plafond, mon beau père a fait les branchements mais pas moyen que le bazar se déclenche, l'éclairage fonctionne mais le ventilateur ne s'allume pas. J'ai essayé de...
- 10. Conseils branchement électrique ventilateur de plafond
- N°6026 : Bonjour, j'aimerais brancher un ventilateur de plafond et j'aurais besoin de votre aide. En sortie au plafond, il y a 2 fils bleus, 1 fil noir. En sortie du ventilateur, il y a 1 fil bleu, 1 fil blanc, 1 fil noir et 1 fil jaune et...
