Branchement ventilateur de plafond
Question Forum Électricité : Branchement ventilateur de plafond
J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières.
Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est pas géniale.
Sur la photo, je vois un domino qui n'accueille qu'un fil de terre brancher à une vis, un autre fil de terre qui sort du milieu (pour ne rien rejoindre à l'autre extrémité), et enfin 4 fils dans une gaine de couleurs bleu (neutre) / jaune et vert (terre) / rouge et marron (phase) qui sont tournés ensemble.
Alors plusieurs questions se posent :
- est ce normal d'avoir autant de fil de terre ? Dont un qui se balade seul ?
- est ce normal et/ou dangereux d'avoir entortillé les phases rouge et marron ensemble pour le branchement ?
- ayant un boîtier DCL au plafond, puis je simplement faire le branchement comme ça et mettre un isolant au bout de la terre qui se balade tout seul ?
Je vous remercie par avance de m'éclairer (c'est le cas de le dire) parce que je me creuse la tête depuis un peu trop longtemps !
06 novembre 2022 à 15:57
Bonjour Toma. Vous reliez tous les conducteurs de terre sans vous poser de questions.
Il dit y avoir une commande ventilateur et une lumière, d'où les fils tortillés, avec le neutre commun.
Vous faites les essais.
La photo n'est pas bonne. On ne voit pas les sorties des deux câbles.
07 novembre 2022 à 09:51
Merci d'avance pour votre réponse.
Il faut que je lie ensemble les 2 fils de terre ? Parce que je n'ai que 3 entrées dans mon connecteur DCL (phase, terre et neutre).
Oui j'ai bien 2 ficelles (lumière et pâles)
Pour la photo, de quels sorties et câbles parlez vous ?
07 novembre 2022 à 12:50
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Recherche le fil de terre. Bangkok 2022. Photo Romana Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
07 novembre 2022 à 13:05
Re.
Pour la terre l'essentiel est que toutes les parties métalliques qu'on peut toucher soient reliées à la terre.
A suivre.
Citation :Celles que vous avez dans les mains.
A suivre.
07 novembre 2022 à 13:32
Re. On aurait préféré une photo pour bien voir les couleurs. On fera sans. Votre schéma de raccordement est faux.
Un court-circuit serait une liaison phase-neutre.
On comprend qu'il y a deux circuits, un pour le ventilateur et un pour la lumière. Il faut coupler ces deux circuits en parallèle puisqu'il n'y a qu'une arrivée Ph + N dans le boîtier plafond.
Vous vous débrouillez pour réunir tous les fils de terre ensemble.
Il a été suggéré de tester les deux circuits sur l'établi en les alimentant séparément. Pour la lumière, pas de problème. Pour le ventilateur, ce peut être dangereux.
07 novembre 2022 à 17:16
Désolé, je ne suis pas du tout dans l'électricité et je ne comprends pas tout à fait ce que vous me dites, malgré les efforts que vous faites pour m'expliquer.
Dans le plafond il n'y a pas de fil qui sort, je n'ai qu'un socle DCL (photo 1) avec le connecteur (photo 2) qui a trois entrées pour mettre les trois fils de mon ventilateur (photo 3).
Si je comprends bien : je lie les 2 fils de terre de mon ventilateur ensemble que j'insère dans mon connecteur, puis le neutre (bleu) et enfin le rouge et le marron liés ensemble dans la phase c'est bien cela ?
08 novembre 2022 à 08:09
Bonjour Toma. Les embases DCL sont destinées à simplifier les raccordements sans avoir besoin d'outil. Quelquefois, ça complique.
Revenons à votre projet.
En sortie du ventilateur, on voit deux câbles blancs avec deux ou trois conducteurs dedans. On cherche à savoir ce qui sort de chaque câble, alors qu'il y a une gaine que vous tenez dans la main gauche en haut, ce qui ne permet pas de voir le détail des conducteurs. On en voit un avec des conducteurs rouge et noir, sur l'autre on devine un jaune/vert, un bleu ou noir et ??
Une fois que cela sera plus clair, on réunira les alimentation phase et neutre de chaque câble (un câble moteur et un câble lumière), vous connecterez dans l'embase mâle DCL (avec la terre), et l'ensemble devrait fonctionner.
A suivre.
A suivre.
08 novembre 2022 à 10:49
Bonjour, merci beaucoup pour cette réponse détaillée.
Je pense comprendre et je vous mets en PJ une photo des câbles d'un peu plus près et la même où je détaille les couleurs de chaque fil.
Pour description :
- il y a un gros câble blanc qui contient les fils rouge et marron (phases) qui se terminent emmêlé à la fin.
- il y a un gros câble blanc qui contient le fil de terre et le fil bleu (neutre).
N'hésitez pas à me dire si la photo n'est pas claire.
Pour description :
09 novembre 2022 à 16:59
Merci Toma. Le montage est bizarre car on s'attendait à un câble Ph + N pour le ventilateur et un autre Ph + N pour le moteur.
Donc il y a un neutre bleu commun, si l'on fait confiance à la couleur.
Vous branchez comme vous avez suggéré, les 2 conducteurs de phases reliés ensemble sur la phase de la DCL, et le neutre bleu sur le neutre de la DCL.
Vous faites au mieux avec la terre.
En espérant que le système fonctionne.
09 novembre 2022 à 21:09
Je vous remercie grandement pour vos explications.
Je vais essayer de relier les 2 terres ensembles, il ne devrait pas y avoir de problème comme ça.
Sinon j'isolerai avec de l'adhésif le plus petit (celui qui est tout seul tout en haut) et on verra.
Merci encore.
Merci encore.
10 novembre 2022 à 11:09
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 3. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 4. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 5. Conseils branchement électrique ventilateur de plafond
- N°6026 : Bonjour, j'aimerais brancher un ventilateur de plafond et j'aurais besoin de votre aide. En sortie au plafond, il y a 2 fils bleus, 1 fil noir. En sortie du ventilateur, il y a 1 fil bleu, 1 fil blanc, 1 fil noir et 1 fil jaune et...
- 6. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
- N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
- 7. Branchement ventilateur plafond 5 pales 3 vitesses et lumière
- N°14525 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond avec 5 pales et qui fait aussi lumière, de marque Farelek Baleares. Je n'arrive pas à faire les branchements, je ne comprends rien à tous ces fils (marron, orange, violet, blanc,...
- 8. Branchement ventilateur de plafond avec éclairage
- N°22113 : Bonjour. Mes parents ont acheté un ventilateur de plafond, mon beau père a fait les branchements mais pas moyen que le bazar se déclenche, l'éclairage fonctionne mais le ventilateur ne s'allume pas. J'ai essayé de...
- 9. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
- N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
- 10. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
- N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
