Branchement néon en série
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
22971
Question Forum Électricité : Branchement néon en série
Road76
Road76
3 messages
Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts.
Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement.
Questions :
1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons
2) dois-je utiliser 3 starters ou un peut suffire.
Merci de votre aide.
Georges
06 novembre 2022 à 17:50
30 132 messages
Bonjour Georges.
Soit vous remplacez toutes les réglettes luminescentes par des modèles actuels à leds, soit vous remettez à neuf les anciennes en changeant tubes et starters.
07 novembre 2022 à 09:45
Road76
Road76
3 messages
Merci de cette réponse qui ne me convient pas ... lol
Les tubes sont des ML T5 21 cm introuvable en led, donc je dois rester avec système initiale.
Après quelques recherches il se pourrait que cela fonctionne en passant via un ballast électronique 2X18watts, j'avoue que le schéma n'est pas des plus simple mais c'est peut être faisable.
Demande l'avis d'un expert si schéma possible.
07 novembre 2022 à 10:08
30 132 messages
Re. Il faudrait montrer le schéma en votre possession, et les caractéristiques du ballast.
Il y a suspicion concernant la compatibilité. Le ballast 2×18 W est prévu pour 2 tubes de 18 W.
Et à vrai dire, ce n'est pas un ballast ferromagnétique à l'ancienne ; c'est un convertisseur électronique.
07 novembre 2022 à 10:37
Road76
Road76
3 messages
J'ai bien un schéma mais j'arrive pas à le mettre dans le corps du message.
07 novembre 2022 à 11:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous faire parvenir votre schéma en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum électricité
07 novembre 2022 à 12:08
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Problème branchement interrupteur sur néon
    N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
  • 3. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 4. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
  • 5. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 6. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
  • 7. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
  • 8. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 9. Brancher 4 tubes néon en série
    N°7832 : Bonjour, je voudrais brancher 4 tubes néon en série sur une même prise. Comment faire ? Merci de votre aide.
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Branchement néon en série >>>
pb branchement chauffe eaucommande contacteur par horlogeboitier prises electriquesdouille e27 blanche
