Branchement spots en série
22106
Question Forum Électricité : Branchement spots en série
Toulousain3134
Toulousain3134
4 messages
Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble.
Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter mon interrupteur que j'ai rajouté en voulant pouvoir les éteindre ou allumer via l’interrupteur ne marche pas, les spots restent toujours allumés.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
10 avril 2022 à 22:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Paris l'Opéra Bastille n'oublie pas la guerre en Ukraine.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
11 avril 2022 à 04:30
SylvainD
SylvainD
128 messages
Pourriez-vous envoyer une photo du branchement de votre interrupteur ?
11 avril 2022 à 06:38
11 001 messages
C'est pour le moins surprenant.
Et une photo aiderait effectivement à comprendre, ainsi qu'un petit schéma symbolisant l'ensemble du raccordement effectué.
11 avril 2022 à 08:04
Toulousain3134
Toulousain3134
4 messages
Merci déjà pour votre réponse.
J'ai fait un schéma et photo en espérant que vous comprendrez.
schéma branchement spots en série
11 avril 2022 à 11:10
30 129 messages
Bonjour Toulousain3134. Et si vous débranchiez l'interrupteur pour voir ce qui se passe ? Le circuit d'alimentation et commande est à vérifier.
Les spots sont branchés en cascade. Ce n'est pas un montage série au sens électrique du terme, mais il s'agit d'un branchement en parallèle.
Nota : avez vous soigné la liaison à la terre des spots supposés encastrés ?
11 avril 2022 à 11:52
11 001 messages
On n'a pas la photo des raccordements sur l'interrupteur.
11 avril 2022 à 11:53
Toulousain3134
Toulousain3134
4 messages
Re bonjour,
Merci encore pour vos conseils, le problème venait du branchement interrupteur mais tout fonctionne maintenant.
Petit question juste le fil de terre est-il vraiment nécessaire avec des spots ip65 sachant que la prise du barbecue relié à alimentation de la maison, la terre est présente ?
Merci encore pour vos réponses.
11 avril 2022 à 14:32
30 129 messages
Re. C'était simple. L'IP est indépendant de la liaison à la terre. Il faut voir si les spots sont à double isolation ou non. Cela est symbolisé par deux carrés imbriqués. C'est également indiqué sur l'emballage ou la notice.
11 avril 2022 à 15:08
Toulousain3134
Toulousain3134
4 messages
OK merci encore pour vos réponses très bon site.
11 avril 2022 à 15:22
  • 1. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 2. Branchement spots en série
    N°23707 : Bonjour. J'ai branché sept spots en série et les deux derniers régulièrement clignotent. Je ne sais pas si sept spots est trop pour une ligne électrique ? Pouvez-vous me renseigner s'il vous plaît ? Merci.
  • 3. Branchement spots de piscine conseils
    N°23920 : Bonjour à tous. Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils. Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Branchement spots en série ou parallèle ?
    N°22899 : Bonjour à tous. Je compte installer 4 spots encastrables dans ma cuisine. De ce fait, je compte utiliser les câbles existant du luminaire déjà présent afin de brancher mon premier spot. Ma question est : que me conseiller...
  • 6. Branchement de plusieurs spots encastrables
    N°6742 : J'ai installé 6 spots halogènes de 50 W dans ma cuisine, sauf qu'ils éclairent pas très bien ensemble ! J'ai sûrement inversé quelque chose (un tout seul c'est bon).
  • 7. Branchement spots led de A à Z
    N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
  • 8. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 9. Avis branchement 3 Spots encastrable 230V
    N°14853 : Bonjour, Je viens demander votre validation sur mon schéma électrique. J'ai fabriqué une tête de lit et j'aimerais y intégrer 3 Spots encastrables de 230V. Dans mon montage électrique je compte rajouter deux...
  • 10. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement spots en série >>>
