Comment répartir mes arrivées d'électricité
22105
Questions Branchement Électrique : Comment répartir mes arrivées d'électricité
Rody
Rody
8 messages
Je suis entrain de remettre en ordre ma cuisine, changer le plan de travail, j'ai inspecté mon installation qui est derrière le plan de travail alors elle est comme suit :
- J'ai deux arrivées de courant du tableau vers ma cuisine
- J'ai deux tuyaux qui arrivent du sol.
L'un comprend des fils électriques de 32 Ampères (gros fils du 6mm²) et un autre tuyau à côté qui comprend des fils de 2.5 mm² amenant un courant 16 Ampères.
Je sais qu'il faut que chaque appareil ait une ligne réservée mais là ce n’est pas le cas de mon installation, elle n'est pas actuelle, n'est pas aux normes d’aujourd’hui, mais en attendant de changer toute l'installation je voudrais mettre une place un branchement provisoire mais qui soit correct.
Je veux savoir comment répartir ces deux courants de 32A et 16A de façon logique vers mes prises qui recevront les appareils
électroménagers.
J’ai déjà des boites de dérivation qui distribuent ces arrivées mais je voudrais faire ça plus propre.
Mes appareils sont :
Une plaque à deux feux de 3 000 watts
Un four posable de 1800 watts
Micro-ondes qui reçoit du 1200 watts et restitue du 600 (petit micro-ondes simple)
Combiné frigo congélateur
Et je veux fixer des prises sur le mur au-dessus d’un petit plan de travail où il n'y a rien ni plaque ni évier.
Je ne sais pas comment faire :
Pour alimenter tout cela il faudrait que je crée une dérivation pour chaque arrivée du courant : de l’arrivée 16A je crée une dérivation avec le même type de fils électriques à savoir du 2.5 mm² pour alimenter le frigo et une prise.
Et de l'arrivée 32 A je crée aussi une boite de dérivation (elle y est déjà) et je crée une dérivation avec le même type de fils 6 mm² pour alimenter des prises, 4 par exemple où seront branchés four, micro-ondes, prises et deux prises que j’utiliserai occasionnellement pour mixeur...
Cette installation serait provisoire en attendant de refaire tout à neuf, mais en attendant je cherche la meilleure solution pour distribuer ces deux arrivées vers mes appareils.
Merci beaucoup.
10 avril 2022 à 23:07
11 004 messages
Vous ne pourrez pas alimenter des prises en 6²
Par ailleurs vous ne pouvez pas repartir en 2,5² avec un disjocteur 32A au départ
Une solution serait de remplacer l'arrivée 32A par un mini tableau 2 ou 4 modules et de mettre 2 ou 3 disjoncteurs 16A qui pourraient desservir en 2,5² vos différents circuits.
Une autre serait de repartir vers vos différents circuits en 2,5² depuis la boite de dérivation, en changeant le disjoncteur 32A par un 20A, mais vous serez limité au maxi à 4,5 kW (ce qui peut être suffisant pour l'usage décrit)
11 avril 2022 à 08:36
Rody
Rody
8 messages
Bonjour CMT,
Je vous remercie de vos conseils je voudrais avoir des éclaircissements.
J'ai donc 2 solutions comme vous me dites.
La première est le mini tableau, pouvez-vous me dire si c’est pas trop compliqué d’installer ce mini tableau ?
Sachant que mon arrivée 32A et même celle de 16A arrivent du sol sous le plan de travail que je suis entrain de refaire, pourrai-je fixer ce mini tableau sous le meuble où sera posée la plaque cuisson à 2 feux ? Je laisserai un accès.
La 2ème solution serait d’enlever le fusible 32A de mon tableau qui n’est pas du dernier cri (il y a des fusibles pas des disjoncteurs comme les tableaux récents) et de remplacer donc ce fusible avec un de 16A ? c’est bien ça ?
Ça change quoi puisque les fils en place seraient toujours les fils de 6mm² ?
Pouvez-vous m’expliquer le rôle de ce changement ?
Pouvez-vous me dire aussi POURQUOI je ne peux pas prolonger mon arrivée 32A avec des fils de 2.5mm² vers mes prises ?
(l’installation que j'ai actuellement est comme ça, ça n'a jamais posé problème depuis 10 ans).
Merci d’avance.
11 avril 2022 à 14:46
11 004 messages
1/ Pour le mini tableau, cela prend un peu de place, notamment en profondeur
Exemple Coffret cache-bornes 4 modules
Auquel, il faut ajouter l'épaisseur de la manette du disjoncteur.
Je ne sais pas si vous aurez assez de place derrière votre meuble.
2/ Votre installation est constituée de fils en 6² jusqu'à l'emplacement de la boite de dérivation, puis en 2,5² vers vos différentes prises.
Des fils en 2,5² ne peuvent pas accepter plus de 20A, sinon ils s'échauffent.
Il faut donc un disjoncteur 20A maxi en amont de ces fils :
- soit dans un mini tableau placé au bout du 6²
- soit tout à fait au départ du 6²
Sinon risque de surcharge dans le 2,5² --> échauffement --> incendie.
Si cela a bien fonctionné pendant 10 ans, c'est parce que vous ne vous êtes jamais mis dans le cas de figure de surcharge.
Mais rien ne dit que cela n'arrivera pas un jour.
Exemple : vous faites une petite fête avec plein de fours à raclette ou plein de bouilloires, cafetières, grille pains... et là vous dépassez vite fait 4600W et votre fusible 32A ne dit rien.
C'est en général dans ce genre de cas atypique que les problèmes arrivent, si les protections ne sont pas correctement dimensionnées, alors que dans la vie de tous les jours, cela ne pose pas de soucis.
Après, si c'est provisoire, à vous de voir si vous assumez le risque.
11 avril 2022 à 16:55
Rody
Rody
8 messages
Bonsoir CMT.
Merci de votre réponse.
J'ai bien compris l'ensemble, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit à propos des fils en 2,5² qui ne peuvent pas accepter plus de 20A, sinon ils s'échauffent.
Qu'entendez-vous par 20 Ampères ? Est-ce que le danger viendrait du fait de relier un circuit 32 A avec un circuit 2.5 A (à l'aide d'un domino par ex ou Wago) ou bien le fait de dépasser le courant arrivant du disjoncteur passant par les fils 6mm² et par les fils 2.5 A va chauffer ces derniers.
Ou ça chauffe quand on dépasse les 4600 watts ?
Vous avez raison si ça a tenu 10 ans c'est que je fais fonctionner en général 2 plaques et rarement deux plaques et le four ça c'est le maximum, sinon j'utilise soit le micro ondes seul soit le mixeur seul.
Le frigo est branché sur l'arrivée 16 Ampères de cette arrivée, j'avais placé une boite de dérivation et servi une prise et le frigo.
Quant à la solution que vous m'avez proposée et qui est :
.... Il faut donc un disjoncteur 20A maxi en amont de ces fils :
- Soit dans un mini tableau placé au bout du 6².
- Soit tout à fait au départ du 6²...
Je n'ai pas bien compris ce dispositif.
Que voulez-vous dire par disjoncteur 20 A ? et le placer où exactement ? sachant que j'ai les fils qui arrivent du disjoncteur général à la boite de dérivation derrière le plan de travail et de là je voudrais faire répartir un circuit alimentant des prises murales.
Merci de m'expliquer un peu plus ce dispositif et si vous avez une image n'hésitez pas.
Excusez-moi de poser tant de questions cela va m'aider à bien comprendre et faire les choses bien.
12 avril 2022 à 01:34
11 004 messages
Les ampères c'est l'intensité. Il y a une relation directe avec la puissance (les watts) :
- 32A correspond à 7300W
- 25A correspond à 5500W
- 20A correspond à 4600W
- 16A correspond à 3600W
- 10A correspond à 2300W
Les fils ont une valeur maxi de l'intensité qu'ils peuvent accepter, au delà ils s'échauffent.
Ainsi :
- du 1,5² acceptera 16A maxi
- du 2,5² acceptera 20A maxi
- du 6² acceptera 32A maxi
En tout cas dans des conditions de pose d'une habitation, donc ce sont les valeurs définies par la norme pour une habitation.
Pour être certain qu'on ne dépasse pas la l'intensité maxi admise par un fil, on met au départ de celui-ci un disjoncteur de calibre adapté.
Donc pour du 2,5² un disjoncteur de calibre 20A maxi.
Ainsi si on a raccordé au bout des appareils qui tirent plus de 4600W cumulés, le disjoncteur saute pour assurer la sécurité de l'installation.
Dans votre cas, le mieux est de mettre le disjoncteur 20A à la place du 32A.
Pour la 2ème partie de la question, je vous ai fait un schéma ailleurs.
12 avril 2022 à 14:47
  • 1. Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
    N°15918 : Bonsoir, Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée. Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le...
  • 2. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 3. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 4. Deux arrivées EDF dans une seule maison pourquoi ?
    N°17417 : Bonjour. Voilà je suis entrain de rénover une maison des années 70, j'ai cependant fait de surprenantes découvertes. Dans les combles câblés aériens EDF en 380V (tension vérifiée), fixé sur des barres à nu sans...
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Branchement des arrivées Ph et N sur boîtier disjoncteur C
    N°3834 : Bonsoir, je ne sais pas comment repérer le sens de circulation du courant sur le boîtier de mon disjoncteur C. Dois-je brancher la phase côté haut ou côté bas du boîtier ? Merci.
  • 7. Déplacement de deux arrivées de 240V 32 A
    N°6649 : Hello, Après avoir ré-agencé les meubles de ma cuisine, je me retrouve avec deux arrivées de 240V, 32A juste sous l'évier. Pour l'instant, ces deux arrivées ne sont pas en service car j'ai débranché leur fusible respectif et...
  • 8. Repartir du différentiel vers autre tableau
    N°2527 : Je possède un tableau électrique, ce qui est tout à fait normal, mais je voudrais savoir si depuis mon arrivée dans le différentiel, je peux repartir directement dans un autre tableau ? De même pour la prise de terre. Merci...
  • 9. Deux arrivées sur un interrupteur différentiel
    N°7426 : Bonjour Je souhaite savoir si mon installation est "conforme"... Un "pseudo" électricien m'a fait un branchement que je qualifierais de douteux, à savoir : j'ai un interrupteur différentiel 0.30, 40A sur lequel j'ai deux fils en...
  • 10. Quelles arrivées électriques dans les combles
    N°3798 : Bonjour, je vais aménager mes combles et je voudrais savoir qu'elles arrivées électrique je dois "tirer". Il y a déjà des arrivées (1 en 3x2.5mm2, 1 en 2x1.5mm2 et 1 en 1.5mm2 avec fil pilote) mais je pense que ça ne suffira...
>>> Résultats suivants pour : Comment répartir mes arrivées d'électricité >>>
branchement variateur eclairagedouille e27 blancheschema branchement chauffe eau relais 175 hzeclairage deco 02
