Deux arrivées sur un interrupteur différentiel
7426
Astuce Forum electricite : Deux arrivées sur un interrupteur différentiel
Je souhaite savoir si mon installation est "conforme"...
Un "pseudo" électricien m'a fait un branchement que je qualifierais de douteux, à savoir : j'ai un interrupteur différentiel 0.30, 40A sur lequel j'ai deux fils en arrivée. Sic !
Ils proviennent de mon différentiel Edf.
Je me pose la question : est-ce normal ? Et quelles sont les conséquences ?
Pour l'instant, rien ne disjoncte mais bon...
J'ai donc deux fils phase qui arrivent sur la même borne et 2 neutres sur l'autre borne.
Dois-je refaire avec 2 interrupteurs différentiels distincts ?
Merci de vos réponses.
05 février 2010 à 16:27
Réponses 1 Forum electricite
10 999 messages
Si je comprends bien des câblages en parallèle.
Dangereux et à ne pas en faire en locaux d'habitation.
Il a sans doute fait cela car il n'avait pas de câble de section suffisante.
Imaginez qu'un des câble se desserrent et cela continue à fonction mais avec un seul câble qui ne sera pas assez gros : échauffement --> incendie.
La bonne solution est de changer le câble entre le disjoncteur de branchement et votre tableau (la partie aval du disjoncteur n'est pas plombée et vous y avez accès).
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
06 février 2010 à 08:33
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Je pense que votre installation est correcte, comme vous l'expliquez. Vous avez le Disjoncteur de votre fournisseur avec Diff 500mA, puis après un interrupteur Diff de 300mA, pour la protection de votre installation. Par contre, il faut qu'il y ait ensuite des interrupteurs ou disjoncteurs diff de 30mA. Ceux-ci doivent être adaptés à vos circuits (Éclairage - Prises - Circuits spécialisés..). La protection individuelle des circuits peut ce faire soit avec des Coupe-circuit (fusible) soit avec des Disjoncteurs. DB 06/02/2010
06 février 2010 à 11:54
Réponses 3 Forum electricite
Je pense la même chose que la réponse (1).
Cependant, avez-vous vérifié que vos 2X2 fils arrivent bien de votre disjoncteur principal ?
Votre "bricoleur" n'aurait-il pas utilisé les 2 bornes de votre ID comme connexion pour alimenter un autre tableau ou un autre circuit (et donc non protégé) par exemple ?
07 février 2010 à 09:02
Réponses 4 Forum electricite
Merci pour vos réponses, effectivement il s'agit en fait de ma 1ere idée, comme si celui qui a fait l'installation n'avait pas de section suffisante pour alimenter le tableau.
Quoique... , j'ai pas grand chose derrière non plus... 2 circuits prises (avec 4 prises par circuit et disjoncteur 16A) et en suivant 2 circuits d'éclairage (2 points d'éclairage par circuit et en disjoncteur 10A...) donc...
Par contre et pour répondre à la question, je vois bien les 2 fils qui arrivent du disjoncteur principal, il n'y a pas de doute sur un éventuel autre circuit en parallèle...
2 fois 2,5mm² c'est vrai que ca fait pas mal tout de même pour si peu de distribution derrière (enfin je pense)...
par contre si un fils se desserre, je pense que cela disjonctera car il y aura d'un côté 2 fois 220v et de l'autre 1 seule fois... je pense que je vais quand même mettre 1 seule arrivée histoire de ne pas prendre de risque, de toute façon même sur mon circuit des prises j'ai pas plus qu'un petite télé et un radiateur de 500W... donc...
merci à tous.. je suivrais si jamais il y a d'autres réponses...
08 février 2010 à 13:21
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 6. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 7. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 8. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
  • 9. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
  • 10. Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
    N°15918 : Bonsoir, Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée. Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le...
>>> Résultats suivants pour : Deux arrivées sur un interrupteur différentiel >>>
renovation electricite 003tournevis testeurampoule tbt01spot eclairage cuisine
