Remplacer disjoncteur différentiel
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
16878
Question forum électricité : Remplacer disjoncteur différentiel
Blue
Blue
8 messages
Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. shocked
Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer moi-même en tant que EDF, c'est ma responsabilité.
J'ai deux fils rouges et deux fils bleus allant de la boîte principale EDF à environ 70 mètres de chez moi.
Quelqu'un peut-il recommander à quelle unité le remplacer ?
Merci de votre aide.
05 juin 2017 à 23:38
30 074 messages
Bonjour. Le problème est qu’il y a deux rouges et deux bleus alors qu'il ne devrait y avoir qu'un seul de chaque couleur.
La boite principale EDF doit comporter un disjoncteur différentiel 500 mA. S'il y en a un autre à l'intérieur de l'habitat il fait double emploi. Dans ce cas, à l'arrivée de la ligne qui est reliée à la sortie du disjoncteur dans le boitier EDF, on met simplement un interrupteur sectionneur.
On espère que votre tableau de répartition principal est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Pour résoudre ces problèmes et lever les incertitudes, le mieux est de faire intervenir un électricien professionnel, mieux à même de réaliser une bonne installation.
06 juin 2017 à 13:11
Blue
Blue
8 messages
Je devrais m'expliquer mieux, j'ai deux tables électriques dans ma maison protégée par différentiels 30 mA et le disjoncteur Baco 4 pôles pour monophasé ou triple phase.
06 juin 2017 à 14:42
30 074 messages
Ok. Votre installation semble peu dans la norme. On comprend qu'il y a deux arrivées qui proviennent de la sortie du disjoncteur de branchement situé dans le boitier EDF en limite de propriété.
Il faudrait donc que chaque tableau soit alimenté par un interrupteur sectionneur monophasé.
Il n'y a pas lieu d'utiliser un disjoncteur triphasé 4 pôles pour une distribution monophasée. C'est pour ces incertitudes qu'il a été recommandé de faire appel à un professionnel.
Un petit schéma de l'installation à partir du boitier EDF vers les deux tableaux aiderait à la compréhension.
06 juin 2017 à 15:31
Blue
Blue
8 messages
Merci encore.
Je suis confiant à l'électricité britannique et j'ai juste besoin de conseils.
Il y avait un disjoncteur 650mA qui fournissait du pouvoir à deux tableaux électriques.
Je dois maintenant remplacer le 650mA.
Disjoncteur.
Dois-je le remplacer par un disjoncteur avec 4 disques ou 2 disjoncteurs avec 2 pôles chacun ?
06 juin 2017 à 21:28
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
06 juin 2017 à 21:34
Blue
Blue
8 messages
Voici les photos que je n'arrive pas à joindre au message c'est aussi l'insigne du disjoncteur.
Remplacer disjoncteur différentiel BACO 650mAphoto inexploitable ancienne unitéschéma remplacer disjoncteur différentielremplacer disjoncteur différentiel schéma
06 juin 2017 à 21:37
30 074 messages
Bien reçu. Si vos tableaux sont équipés d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, un interrupteur sectionneur par tableau conviendra.
S'il n'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 63 A 30 mA par tableau conviendra.
On ne met pas deux disjoncteurs en cascade, celui du coffret EDF et celui que vous voudriez mettre en aval comme sur votre dessin.
En conclusion, à l'arrivée de chaque ligne vous mettez soit un interrupteur sectionneur soit un interrupteur différentiel. Vous pouvez abandonner le disjoncteur 4 pôles qui fait double emploi avec le disjoncteur EDF.
Une photo nette de chaque tableau permettrait de faire le choix à distance.
La photo 2 est inexploitable, on ne voit pas ce que c'est.
07 juin 2017 à 08:58
Blue
Blue
8 messages
Dans la photo un c'est le détail pour la photo deux.
La photo 2 était l'ancienne unité sur mon mur qui a cassé.
Je publierai de meilleures images plus tard.
Avez-vous un lien pour l'interrupteur sectionneur soit un interrupteur différentiel ?
07 juin 2017 à 12:46
30 074 messages
Vous regardez chez Legrand, Hager ou Schneider Electric avec les mots clé interrupteur sectionneur puis interrupteur différentiel.
Mais les tableaux sont-ils déjà équipés en protections différentielles 30 mA ?
07 juin 2017 à 13:21
Blue
Blue
8 messages
Bonjour, oui, les deux tables sont protégées par 30ma, donc je peux utiliser interrupteur sectionneur ou interrupteur différentiel.
Je voudrais avoir le passage où l'ancien tableau de Baco était parce que les câbles sont coupés là-bas.
J'ai joins une photo de interrupteur sectionneur / interrupteur différentiel.
Je ferai un autre dessin demain.
Je vous remercie.
Interrupteur sectionneur / interrupteur différentiel
08 juin 2017 à 00:29
30 074 messages
Dans ce cas il vous faut juste un interrupteur sectionneur 40 ou 63 A. Ne pas mettre d'interrupteur différentiel, il y en a déjà un.
Le but est de pouvoir couper rapidement l'alimentation du tableau. La protection différentielle 30 mA est déjà assurée comme vous le précisez. Les protections surintensité sont présentes sur le tableau, fusibles ou plutôt disjoncteurs modulaires.
08 juin 2017 à 09:42
30 074 messages
Compléments.
Si dans chaque tableau il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel en tête (donc à l'arrivée), il n'y a pas besoin de rajouter un autre composant de coupure.
On connecte directement les fils d'arrivée sur l'entrée de l'interrupteur différentiel unique sur le tableau.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur chaque tableau, alors il faut un interrupteur sectionneur en tête.
08 juin 2017 à 20:48
Blue
Blue
8 messages
Merci pour la réponse.
Désolé pour la réponse tardive.
J'ai un interrupteur différentiel 30 mA dans chaque tableau, alors j'ai juste besoin de mettre un interrupteur sectionneur pour chaque tableau.
J'ai dessiné un schéma.
Dois-je avoir deux interrupteurs sectionneurs un par tableau ?
Ou juste un pour les deux ?
Je vous remercie.
remplacement disjoncteur différentiel schéma
11 juin 2017 à 20:11
30 074 messages
C'est très simple ; si vous n'avez qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA qui alimente chaque tableau, ce que vous confirmez, vous n'avez pas besoin d'interrupteur sectionneur.
Vous alimentez chaque tableau avec chaque ligne, et c'est tout. Vous raccordez chaque ligne à l'entrée de chaque interrupteur différentiel. Comme précisé le 8 juin.
Ce que l'on veut est de pouvoir couper chaque tableau rapidement. Cela se fera par l'interrupteur différentiel en tête de chaque tableau.
Et voilà.
11 juin 2017 à 20:44
Blue
Blue
8 messages
Je vous remercie.
Oui, un 30mA interrupteur différentiel pour chaque table.
Je comprends ce que vous dites.
J'aimerais simplement vous remercier de m'avoir aidé, vous avez été très utile.
12 juin 2017 à 00:22
30 074 messages
Merci pour votre retour. En électricité domestique il est important de bien définir le problème, difficile quand on est éloigné du métier. Avec un peu de dialogue sur le forum par écrans interposés on finit par cerner la configuration de l'installation.
Finalement, vous n'avez juste que quatre conducteurs à raccorder directement. On n'a pas évoqué la section des conducteurs, mais on espère qu'elle sera suffisante, 10 à 16 mm².
12 juin 2017 à 08:32
>>> Résultats suivants pour : Remplacer disjoncteur différentiel >>>
