Supression interrupteurs de minuterie
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
16879
Question Forum Électricité : Supression interrupteurs de minuterie
selvejp
selvejp
3 messages
Sur le palier de mon appartement l'éclairage fonctionne en appuyant sur un des trois interrupteurs poussoirs faisant fonctionner une minuterie mais je ne sais pas ou elle se trouve....
Je veux changer les éclairages pour en mettre à détection automatique de présence (je les ai achetés).
Comment faire pour supprimer les interrupteurs actuels pour avoir une alimentation continue qui ne sera coupé que par les détecteurs des nouveaux éclairage ?
JPS
06 juin 2017 à 06:59
30 142 messages
Comment faire pour supprimer les interrupteurs actuels pour avoir une alimentation continue...
C'est simple, vous ne pouvez pas. Les BP actuels commandent une minuterie. Ils ne sont pas en relation directe avec l'alimentation et avec la lampe.
D'autre part, s'agissant de communs, le travail doit être confié à un professionnel mandaté par la copropriété.
Ce travail nécessite une bonne connaissance du métier.
06 juin 2017 à 13:19
selvejp
selvejp
3 messages
Bonsoir, merci beaucoup pour votre "éclairage".
Bonne soirée...
06 juin 2017 à 20:18
30 142 messages
Néanmoins, on va vous donner un tuyau.
Il faut trouver la minuterie ; on déconnecte la commande. On shunte le contact phase directe/phase coupée (de la minuterie) vers la lampe. En gros, on alimente la lampe directement. On dispose alors d'une alimentation continue aux bornes de la lampe que l'on remplace par l'ensemble détecteur + lampe.
Et voilà.
06 juin 2017 à 21:19
selvejp
selvejp
3 messages
Merci beaucoup pour ce tuyau, je vais me renseigner pour connaître l'électricien habilité de la résidence.
JPS
07 juin 2017 à 06:55
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Problème module minuterie avec 2 interrupteurs
    N°14946 : Bonjour, J'ai installé un module minuterie avec 2 interrupteurs bouton poussoir pour un éclairage extérieur. J'ai un poussoir qui se trouve à 4m du module et l'autre à 20m, j'ai réglé le temps à 3 minutes quand...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
    N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
  • 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 6. Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
    N°19307 : Bonjour. Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique. Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et...
  • 7. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 8. Interrupteur de minuterie ne s'arrête plus
    N°15417 : Bonjour. Mon hall d'entrée est éclairé par 3 interrupteurs à minuterie (programmés à 3 minutes) commune, l'installation a 10 ans, et commandée par un tableau électrique au sous sol de ma maison. Actuellement,...
  • 9. Deux interrupteurs pour un même circuit l'un ne marche pas
    N°18605 : Bonjour. Mon éclairage extérieur est commandé par deux interrupteurs. L'un commande l'allumage permanent, l'autre commande l'allumage sur minuterie (réglable). Le premier ne marche plus, et avant de ne plus marcher avait...
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Supression interrupteurs de minuterie >>>
video bricolage surveillance cameras vidchanger cordon fer a repasserrajouter disjoncteur sur tableau electiquefixations interrupteurs anciens
