Deux interrupteurs pour un même circuit l'un ne marche pas
Question Forum Électricité : Deux interrupteurs pour un même circuit l'un ne marche pas
Mon éclairage extérieur est commandé par deux interrupteurs.
L'un commande l'allumage permanent, l'autre commande l'allumage sur minuterie (réglable).
Le premier ne marche plus, et avant de ne plus marcher avait fait disjoncter, il y a quelques temps, l'installation (c'est en allumant le permanent que cela s'était produit).
Les fusibles et disjoncteurs étaient cependant OK.
Je me dis qu'il s'agit d'un problème lié à l'interrupteur lui-même, que je prévois de démonter.
Cependant je visualise mal le schéma dans mon esprit d'un tel montage.
Ces deux interrupteurs arrivent-ils au tableau sur la même ligne. Mais l'un serait au préalable dévié vers un minuteur ?
11 novembre 2018 à 09:32
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bon je viens de démonter l'interrupteur et l'ai remplacé par un autre. Aucun effet.
J'ai donc redéfont le nouveau.
Sur les deux fils nus, je n'ai au multimètre aucune DDP.
J'ai remonté l'ancien, puis suis allé recontrôler les fusibles et disjoncteurs.
Tout semble OK. Et surprise, cela re-fonctionne !
11 novembre 2018 à 10:25
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
J'aurais plutôt pensé que le défaut viendrait de la lampe.
Si vous avez un allumage permanent, la commande doit être un interrupteur.
Si vous avez une minuterie, la commande doit être un poussoir.
Si les 2 sont issus du même circuit, il est probable que le fil de phase est commun pour les deux.
Ensuite, le retour de l'interrupteur part vers la lampe et le retour du poussoir part vers la minuterie.
Après impossible de savoir à distance par où passent ces fils ? Peut-être reviennent-ils tous au tableau ?
Peut-être vont-ils vers une boite de dérivation ? Peut-être alimentent-ils en direct chacun des éléments ?
11 novembre 2018 à 10:32
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
J'ai entre temps posté une autre réponse où je j'indique que cela re-fonctionne après démontage-remontage de l'interrupteur (l'autre est effectivement un bouton poussoir) et vérification des fusibles et disjoncteurs qui étaient tous OK.
11 novembre 2018 à 10:36
- 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 2. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 3. Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit
- N°6923 : Bonsoir. Combien de prises et d'interrupteurs peut-on brancher sur un même circuit (protégé par fusible) ?
- 4. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 5. Branchement 6 interrupteurs
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 8. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
