Micro switches pour mise en marche aspirateur central
Question Forum Électricité : Micro switches pour mise en marche aspirateur central
Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne pratique dans ce cas là.
Ce serait ce type de micro-switch https://tinyurl.com/tzh8d38k
Ils seraient installés sur des guillotines comme ceci par https://tinyurl.com/y8hxmmn6
A l'ouverture d'une guillotine, le micro-switch indique qu'il faut alimenter l'aspirateur.
L'installation des micro-switch ne pose pas vraiment de problème, ils sont tous reliés ensemble.
Les questions sont :
1. Comment alimenter ces micro-switch
2. Comment piloter ensuite la mise en marche de l'aspirateur ?
Je suppose qu'il existe plusieurs solutions dont l'installation d'un relai en amont du disjoncteur de l'aspirateur dans le tableau pour ouvrir ou non le circuit + un petit disjoncteur pour alimenter le réseau des micro-switch...
Mais non seulement je ne sais pas du tout ce qu'il faut choisir comme matériel ni comment l'installer (mais ça peut s'arranger avec votre aide ! :p), mais aussi je trouve cette solution coûteuse.
Je me demandais si utiliser un relais à semi-conducteur comme celui ci https://tinyurl.com/ycxv69km pourrait convenir.
Si j'ai bien compris l'usage, il s'agirait de relier la prise de courant de mon aspirateur en sortie de ce relais, et une petite alimentation + les micro-switch en entrée pour activer le relai.
Je suis conscient qu'on est un peu à la frontière entre électricité à proprement dit et électronique là, mais bon les deux sont quand même intimement liés là :)
Merci d'avance pour vos retours.
03 mars 2024 à 10:04
Bon je me répond moi même.
Au final j'ai choisi la solution bon marché pour tester d'abord.
J'ai commandé un relai à semi-conducteur, celui-ci: https://www.amazon.fr/dp/B08XQRSM4T
Circuit que j'imagine en photo.
En gros, l'idée:
Une prise de courant déjà en place (la prise à laquelle est branché l'aspirateur actuellement) servirait à alimenter à la fois une prise pour un transformateur et le circuit à relayer.
Un transformateur 24v serait monté en série avec le relai et les micro-switch
Les micro-switch ouvrent ou ferment le circuit et indiquent au relai s'il doit alimenter ou non
Le relai alimente une 2ème prise sur laquelle sera branchée l'aspirateur
L'aspirateur est modifié pour supprimer son interrupteur et pour qu'il se mette en marche dès qu'il est alimenté bien sûr
J'ai l'impression qu'en théorie ça fonctionne.
Est-ce que vous voyez un problème dans ce montage ?
Le relai risque-t-il de chauffer trop ?
En gros, l'idée:
03 mars 2024 à 23:42
Nouvelle possibilité, j'ai trouvé un contacteur que j'avais dans une boîte...
Il s'agit de celui ci :
https://www.domomat.com/18838-contacteur-63a-2no-220240vca-50hz-acti9-ict-schneider-electric-a9c20862.html
Je vois qu'il est NO, mais si mes micro-switch permettent de choisir NO ou NF, en théorie je peux faire la même chose au niveau du tableau non ?
Est-ce que si je place mon contacteur de puissance qui est NO devant le disjoncteur de mon aspirateur, un petit disjoncteur 2A pour le circuit des micro switch, et je câble mes micro-switch (en série toujours) pour qu'ils soient en NO et ferment le circuit lorsque j'ouvre ma guillotine ça fonctionne ?
04 mars 2024 à 07:29
Bonjour dben.
Les micro-switchs sont destinés à être intégrés dans des boitiers sécurisés mécaniquement et électriquement. On ne peut les fixer directement sur un équipement.
Attendons d'autres avis.
Citation :Vous avez bien cerné le problème, considéré comme majeur, à part la technologie à mettre en œuvre : un système de mise en marche automatique ou manuel, nécessitant des capteurs, contacteurs, protection, arrêt d'urgence éventuel.
Citation :Dans ce cas, il vaut mieux envisager une commande manuelle classique.
04 mars 2024 à 09:25
Re.
Votre description de 7:29 vue il y a quelques minutes est presque correcte.
- Il faut des contacts en parallèle (fonction logique "ou").
Pensez à ajouter un contact manuel afin d'avoir une commande forcée.
Vous pouvez faire un schéma du montage, ce qui vous permettra de câbler. Quand la machine ne sera pas utilisée, soit vous déclenchez le disjoncteur de la ligne, soit vous rajoutez un contact NO en série avec les contacts de commande.
Votre description de 23:42.
Le relais statique n'offre aucun intérêt, il faut le monter sur radiateur de toute façon. Préférez la solution contacteur. Comme tous les montages à thyristor ou triac, il y a nécessité que le circuit consomme suffisamment de courant pour fonctionner. Et à 10 € on est toujours suspicieux concernant la fiabilité. Laissera-t-il passer la pointe d'intensité au démarrage ?
Notre interrogation concerne l'utilité du dispositif par rapport à une commande manuelle.
Mais c'est vous qui voyez en fonction de la configuration de votre atelier, décrite dans des échanges de 2021.
Si ce n'est fait, pensez à la cagnotte.
Citation :- Le contacteur est en aval du disjoncteur de la ligne. Devant (ou derrière) ne sont pas des termes permettant de déterminer la liaison électrique entre disjoncteur et entrée du contacteur.
Citation :Il faudrait expliciter. On ne voit pas à quoi vous pensez.
04 mars 2024 à 10:57
En pièce jointe le montage auquel je pensais avec le contacteur.
Je ne suis pas sûr du tout du montage du réseau des micro-switch.
Ce que je souhaite c'est que dès que ne serait-ce qu'un seul des micro-switch ferme le circuit alors le contacteur alimente le disjoncteur de l'aspirateur.
Donc je suppose que pour ça il faut monter les micro-switch en parallèle et en NF.
Mais je ne sais pas si mon schema représente bien ça.
J'extrapole par rapport au montage de 2021 :)
04 mars 2024 à 23:34
NF = normalement fermé au repos (l'état d'un contact est toujours spécifié au repos), comme un interrupteur qui vient de commander l'allumage dans la pièce. Il faut que le contact soit ouvert au repos, donc NO. Il se fermera quand il sera activé.
05 mars 2024 à 08:43
Oui en fait j'ai noté NF parce que les micro-switch propose les 2 types de fonctionnement (NO et NF) pour le câblage selon si on souhaite que le circuit se ferme au moment ou la languette relâche ou au contraire au moment où elle fait contact.
Mais possible que je me mélange les pinceaux.
Ce qui m'intéresse là surtout c'est de savoir si sur le principe mon câblage est bon sur mon dessin.
Non seulement au niveau du montage en parallèle des micro-switch, mais aussi au niveau du contacteur.
Merci pour vos retours.
05 mars 2024 à 09:08
Ok. La réponse 6 concernait les contacts. Pour ce qui concerne les protections :
- Le DJ 2 A alimente les switchs et donc la bobine du contacteur
- Le DJ de puissance, supposé calibré à 25 A, est à changer pour un modèle 16 ou 20 A courbe C classique avec ligne en 2,5 mm².
- L'entrée de ce DJ est alimentée par la ligne principale du tableau, en sortie d'un ID 30 mA, et connectée avec un peigne par exemple (pas des repiquages).
- La sortie de ce DJ alimente les bornes d'entrée du contacteur.
- La sortie du contacteur alimente la ligne aspirateur.
Il faudrait modifier votre schéma.
Vous pouvez vous inspirer de la commande d'un chauffe-eau, comme ici en réponse 1 avec le schéma de l'ami CMT : http://www.forum-electricite.com/installer-controle-chauffe-eau-hp-hc.html
Les switchs sont équivalents à C1C2, tous branchés en parallèle.
05 mars 2024 à 09:31
Intéressant, merci.
Je pensais que la sortie du contacteur devait alimenter un disjoncteur, je n'avais pas pensé qu'on pouvait utiliser le contacteur lui même pour alimenter directement la ligne.
Question: pourquoi avoir besoin d'un disjoncteur pour alimenter les bornes d'entrée du contacteur ?
C'est pour protéger le contacteur ?
Je pensais qu'on pouvait alimenter directement le contacteur comme un disjoncteur normal.
Le contacteur n'a pas de mécanisme de protection intégré ?
05 mars 2024 à 09:51
Citation :Non. C'est pour protéger et couper la ligne qui comprend le contacteur et la charge (l'aspirateur). Un disjoncteur à l'origine d'un circuit protège la ligne vis à vis des surintensités. Son autre fonction, aussi essentielle, est de couper la ligne en cas d’intervention sur un équipement.
Citation :Un disjoncteur est toujours à l'origine d'un circuit. Regardez votre tableau de distribution ; sur une rangée il y a un ID 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs. Chaque sortie de disjoncteur alimente une ligne.
Citation :Non. Le contacteur c'est simplement un électroaimant qui actionne des contacts.
05 mars 2024 à 11:01
Ok. Pour le contact, il semble qu'il faudrait qu'il se ferme quand l'aspirateur doit être activé, quand une pièce appuie sur le levier du switch, ce dernier étant normalement au repos. C'est vous qui voyez.
05 mars 2024 à 14:14
En fait par défaut lorsque les guillotines sont fermées elles vont maintenir le micro-switch en contact, et lorsqu'on ouvre la trappe de la guillotine pour "ouvrir" la bouche d'aspiration, la trappe va "relâcher" le micro-switch ce qui doit mettre en marche l'aspiration.
05 mars 2024 à 15:35
Bien reçu. Vous ferez un retour quand le système sera opérationnel.
05 mars 2024 à 15:49
Yes merci pour votre aide.
Je dois monter tout ça d'ici fin Mars maximum.
Je viendrai confirmer le fonctionne avec une ou deux photos.
05 mars 2024 à 16:15
J'ai un petit doute d'un coup, j'ai ces microswitch
https://www.amazon.fr/dp/B08734MSDD
On est OK que d'après mon schéma, j'ai 230v 2A qui vont venir traverser les micro-switch ?
Contrairement au montage que j'avais en tête au départ avec le petit relais et un transformateur pour alimenter les micro switch, il y a donc un risque humain au contact des micro-switch non ?
07 mars 2024 à 07:23
Re.
Ces micro (très micro - voir le dimensionnement) switch sont plutôt prévus pour fonctionner en base tension de sécurité.
C'est pourquoi il a été conseillé précédemment d'utiliser des fin de course intégrés plutôt que ces microswitch tout nus qu'il faudrait isoler sérieusement.
Regardez ce que proposent Conrad et RS composants.
Citation :Il y aura une petite intensité, mais il faudra sérieusement isoler les cosses car le 230 V n'est pas loin.
07 mars 2024 à 12:08
Pour info, j'ai fait un Proof of Concept concluant d'après le schéma plus haut.
Tout a fonctionné comme prévu sans modifications.
Vidéo mise en marche aspirateur central
Vidéo mise en marche aspirateur central 2
1er test avec les micro-switch juste pour tester le montage en parallèle des switch.
On voit bien qu'en relâcher un seul suffit à alimenter la bobine du contacteur.
2ème test avec un interrupteur fin de course isolé sur le même principe (j'en ai qu'un pour l'instant).
Fonctionne de la même manière.
Je vais adapter la fabrication de mes guillotines pour caser ces interrupteurs à la place des micro-switch et faire rentrer ma gaine isolée de câbles 1.5mm² directement dans les interrupteurs.
Comme ça ce sera sécurisé.
19 mars 2024 à 13:07
Pas mal !
Maintenant il faut mettre tout cela au propre, et utiliser fils ou câbles souples avec toutes les connexions isolées.
Vous pouvez rajouter un interrupteur pour forcer l'aspiration, et un autre pour annihiler l'action des switchs. Il faut pouvoir couper l'aspiration autrement qu'avec les switchs.
On a appris Proof of concept. Mais étude de faisabilité est bien aussi !
A suivre
A suivre
19 mars 2024 à 16:32
- 1. Installation pédale pour aspirateur
- N°20862 : Bonjour. J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour. Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Mise en marche radiateur compteur disjoncte
- N°17903 : Bonjour. J'ai un radiateur et le compteur disjoncte lorsque je le mets en marche pourquoi ? Merci pour votre réponse ?
- 4. Pas de mise en marche poste à souder Nordica 270
- N°19301 : Bonjour. Soucis avec commutateur Bramas 3 positions de poste à souder ancien Nordika 270. Je voudrais connaitre la fonction des contacts par rapport à la position du commutateur. Merci.
- 5. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
- N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
- 6. Mise en marche compteur électronique installé par EDF
- N°10980 : Bonsoir, EDF vient de m'installer un compteur électrique Actaris A14C5 pour fonctionner avec un abonnement HC HP. Le technicien EDF me dit de faire venir un électricien. OK mais pour quoi faire ? Cela signifie-t-il que pour...
- 7. Mise à la terre tuyauterie chauffage central
- N°11328 : Bonjour à tous, J'ai relié à la terre chaque départ et retour de production d'eau chaude tant pour le chauffage que pour l'eau sanitaire. J'ai relié mes tuyaux au vert/jaune de 1,5 mm² présent dans ma chaudière qui a son...
- 8. Coupler applique avec une autre à déclenchement de mise en marche
- N°11341 : Bonsoir. Est-ce que peux coupler deux appliques dont l'une est avec une cellule pour la mise en marche ; merci.
- 9. Mise en marche thermostat Deleage TAI 63
- N°17272 : Bonjour. Je viens de changer mon vieux thermostat par un Deléage TAI 63. J'ai fait les branchements préconisés mais je ne constate aucune impulsion au compteur du garage, signe que le chauffage ne s'allume pas (chauffage au...
- 10. Aspirateur Central breaker saute
- N°14252 : Bonjour, J'ai un problème qui dure depuis un petit moment déjà. J'ai acheté un aspirateur Central et lorsque je le branche à la prise murale et que je l'allume avec l'interrupteur du manche, le breaker saute et lorsque je...
