Mise en marche compteur électronique installé par EDF
Question Forum Electricité : Mise en marche compteur électronique installé par EDF
Bonsoir, EDF vient de m'installer un compteur électrique Actaris A14C5 pour fonctionner avec un abonnement HC HP. Le technicien EDF me dit de faire venir un électricien. OK mais pour quoi faire ?
Cela signifie-t-il que pour l'instant le compteur ne marche en HC HP pour aucun des appareils que j'ai (machine à laver, sèche linge) ? = donc inutile de les faire tourner la nuit tant que l'électricien n'est pas venu ?
Et que doit-on faire de particulier pour le ballon d'eau chaude par rapport à ce compteur ?
Les uns parlent d'horloge à installer sur le ballon, les autres d'un relai à poser (mais où ? sur quoi ?) ?
Bref, éclairez-moi svp...
Et pour finir, quel est le coût d'installation / intervention de l'électricien ?
Merci d'avance, infiniment !
17 janvier 2011 à 22:37
Réponse 1 Forum Electricité
Dès maintenant votre compteur fonctionne en double tarif et vous avez les HC la nuit et vous pouvez faire tourner votre lave-linge et votre sèche linge de nuit.
Ce qu'il vous manque c'est l'automatisme pour que le ballon d'eau chaude s'enclenche tout seul de manière automatique pendant les HC
Pas besoin d'horloge ni de relais. Il faudra ajouter un disjoncteur 2A et un contacteur J/N, le circuit de commande étant raccordé aux bornes C1C2 de votre compteur électrique et le circuit de puissance à votre chauffe-eau.
C'est pour cette opération que vous avez besoin de l'électricien, si vous n'avez pas les connaissances pour le faire vous même.
Je vous joint un schéma au cas où. Voici un schéma :
CMT (18/01/11)
CMT (18/01/11)
18 janvier 2011 à 08:52
Réponse 2 Forum Electricité
Bonjour, vous avez un nouveau compteur, et un contrat HC/HP, la consommation en HC est effective dès la pose du compteur, pendant les heures déterminées dans votre contrat ; ce qu'a voulu vous dire l'agent EDF c'est de demander à votre électricien de faire les connexions C1/C2 et téléinfo avec votre tableau pour piloter la commande des matériels ne devant fonctionner qu'en HC.
18 janvier 2011 à 07:47
Réponse 3 Forum Electricité
Bonjour. Il s'agit d'un compteur électronique classique pour lequel vous devez avoir une notice explicative des différentes indications de l'afficheur (si ce n'est pas le cas, on la trouve aisément sur le site avec le moteur de recherche).
Si vous avez souscrit le double tarif le technicien ERDF a programmé le compteur en ce sens. Il faut maintenant que votre électricien raccorde le système de commande du chauffe eau par contacteur (donc sans horloge bien évidemment, mais avec le contact C1 C2 du compteur); la question 6682 permet de voir à quoi ressemble le montage ; pas d'idée pour le coût.
Pour le fonctionnement en HC du sèche linge, lave linge et lave vaisselle, il faut que vous utilisiez la fonction départ différé. Si vos équipements ne possèdent pas cette fonction, il faudra les mettre en marche de façon manuelle, sauf si la mise en service se fait par un interrupteur mécanique (et non bouton poussoir) auquel cas il y aura peut-être une solution automatique.
18 janvier 2011 à 10:25
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 5. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 6. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
- N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
- 7. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
- N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
- 8. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 9. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
