Mise à la terre tuyauterie chauffage central
Conseils astuce d'électricité : Mise à la terre tuyauterie chauffage central
J'ai relié à la terre chaque départ et retour de production d'eau chaude tant pour le chauffage que pour l'eau sanitaire. J'ai relié mes tuyaux au vert/jaune de 1,5 mm² présent dans ma chaudière qui a son propre circuit venant directement du tableau (coupe circuit 10A avec un 30mA en amont).
J'ai utilisé un conducteur vert/jaune de 2,5 mm² non coupé serré sur chaque tuyau.
Ai-je bien réagi en utilisant la terre de la chaudière ou aurais-je dû les relier par un autre vert/jaune allant directement au bornier sous tableau ?
Y a-t-il un risque de fuite dans l'installation en cas de défaillance d'un organe sachant que cette terre est aussi utilisé pour les 2 pompes, la chaudière mazout et la chaudière à granulé, posée en complément ? Merci à vous pour vos réponses. A Bientôt.
05 février 2011 à 06:30
Réponse électricité 1
Vous risquez de prendre un coup de bourre si vous touchez vos tuyaux et qu'il y ait un défaut sur votre chaudière, il aurait mieux fallu relier vos tuyaux à la terre du tableau. (05/02/11)
05 février 2011 à 22:32
Réponse électricité 2
Il faut faire une liaison équipotentielle principale.
Il faut relier la barrette de terre :
- aux arrivées d'eau froide, de gaz au point de pénétration dans le logement,
- aux canalisations chauffage et eau chaude en sortie de chaudière.
Si votre arrivée principale électrique est en 16² (ou 10²), la LEP doit être en 10² (ou 6²).
06 février 2011 à 08:51
Réponse électricité 3
Merci de vos conseils.
C'est bien ce que je craignais. Je vais donc modifier cette liaison à la terre.
Vu que mon alimentation générale est en 16² je dois créer une liaison équipotentielle de 10².
Merci encore. A bientôt.
08 février 2011 à 20:18
- 1. Mise à la terre sur arrivée gaz
- N°1299 : Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
- 2. Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ?
- N°23178 : Bonjour à tous. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il-vous plaît je n'ai jamais rencontré la situation qui me préoccupe aujourd'hui. Je suis locataire dans un immeuble très vieilles normes électriques avec la terre...
- 3. Problème de terre tuyauterie douche
- N°1480 : Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 7. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Maison containers installation électrique mise à la terre
- N°8113 : Bonjour, nous avons un projet de construction d'une maison avec des containers (il y en a des jolis, voir sur Google images). Je me pose une question concernant l'installation électrique, comme la maison sera entièrement...
- 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
