Problème interrupteur va et vient
Question Forum : Problème interrupteur va et vient
Bonjour, j'ai eu la bonne idée de vouloir remplacer un interrupteur vieillot par un interrupteur Schneider.
Il y a dans le trou du mur 2 fils rouge, un fil blanc et il y a aussi une sorte de domino noir relié à un fil vert.
L'interrupteur a 3 trou, une languette rouge et 2 languettes blanches, j'ai essayé toutes les combinaisons (6) mais quand j'allume dans la chambre : le couloir s'éteint et vice versa ou ça ne marche pas du tout.
Mon interrupteur est un interrupteur simple et ne doit pas faire va et vient, pouvez-vous m'aider ?
Milles merci.
Milles merci.
05 février 2011 à 12:12
Avez-vous mis les 2 fils rouges ensemble sur L et le blanc sur 1 ?
06 février 2011 à 01:21
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 4. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
- N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
- 5. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
- 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 8. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
- N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
- 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 10. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 11. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
