Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
Conseils branchements électriques : Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
Avé à tous.
J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK.
Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu jeter un coup d’œil à l'interrupteur...
J'ai donc un double interrupteur : un allume des lampes extérieures et l'autre un néon par un va-et-vient.
Cela donne le schéma joint (fait avec les moyens du bord
A est le va-et-vient
B le simple interrupteur
C un fil bleu qui se promène mais est neutralisé par un domino.
Le problème c'est que tous les fils sont rouges... et je ne comprends pas le fil D qui relie l'interrupteur et le va-et-vient.
Bref, est-ce normal tout ça ?
Merci d’avance pour vos réponses.
30 septembre 2014 à 17:05
Réponse 1 branchement installation électrique
Qu'avez-vous modifié depuis peu ???
Quelle lampe ne s'allume pas ?? Le va et vient ou le simple allumage ??
Constat par rapport à votre dessin sur l'inter B le fil du milieu qui devrait être une phase n'est pas alimentée.
Il faudrait déplacer l'un des deux autres (pas celui qui va à la lampe mais celui qui est supposé être la phase faire un essai avec chaque) fils pour le mettre avec sur cette borne centrale.
30 septembre 2014 à 18:46
Réponse 2 branchement installation électrique
Je n'ai rien modifié ; c'est pour ça que je me dis que cela ne doit pas venir du fil D.
La lampe de dehors ET le néon du va-et-vient ne fonctionnent pas, et ils ont arrêté de fonctionner en même temps.
J'essayerai demain, mais je fais quoi du fil D ? Je le branche où ?
@ plus
@ plus
30 septembre 2014 à 21:02
Réponse 3 branchement installation électrique
Pouvez-vous mettre des photos de tous les inters et va et vient avec les fils bien visibles en expliquant qui fait quoi, car pour moi si votre dessin représente la réalité (ce fil D qui me pose problème) ça ne peut pas fonctionner ainsi.
01 octobre 2014 à 18:47
Réponse 4 branchement installation électrique
Je partage l'analyse de bob (
) la question parle d'un inter et d'un VV, hors les 2 appareils sont câblés comme 2 VV sans phase d'arrivée ; Si le B est un inter, un des 2 fils de cet inter va sur la borne où est relié le fil D.
01 octobre 2014 à 19:45
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 4. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
- N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
- 5. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
- 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 9. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 10. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
