Réglage armoire CAME ZM3E avec moteurs F7001E
Problèmes portail électrique : Réglage armoire CAME ZM3E avec moteurs F7001E
J’ai posé un kit ouvre-portail à bras articulés CAME U1811
Ce kit contient entre autres 2 moteurs F7001E et une armoire de commande ZM3E.
Ces éléments proposent une fonction « ENCODEUR » que je n’ai pour l’instant pas branché étant donné que je ne dispose que d’un câble de 3 conducteurs entre chaque moteur et l’armoire et qu’il me faut par conséquent repasser 1 câble supplémentaire à 3 conducteurs pour chaque moteur.
Je souhaiterais savoir si ce câblage de l’ENCODEUR décodeur est indispensable ou s’il est facultatif (ce n’est pas précisé sur la notice).
A priori cette fonction ENCODEUR propose la modification de nombreux paramètres de sensibilité, ralentissement en ouverture, en fermeture, etc. qui n’existaient pas sur mon ancien ouvre-portail CAME qui fonctionnait pourtant tout aussi bien.
L’ouvre-portail fonctionne à peu près, mais j’ai quelques soucis pour peaufiner les réglages, alors je fais appel à vous pour qui ce matériel n’a plus aucun secret.
Le réglage de la fin de course en fermeture est très pointu. En effet, si la butée est réglée un peu avant, le vantail n’est pas en appui sur la butée, ou un peu après le moteur continue à tourner pendant plusieurs dizaines de secondes et à mon avis ce n’est pas terrible de faire forcer les moteurs en butée.
Dans le menu « Fonctions », il y a un paramètre « Poussée en fermeture », ce qui me semblait pouvoir solutionner le problème énoncé ci-dessus.
J’ai mis ce paramètre sur « ACTIF », mais ça ne change rien.
Peut-être dépend-t-il de la fonction « CONFIGURATION RALENTISSEMENT »
J’ai essayé les 4 configs proposées et aucune ne semble modifier quoi que ce soit dans le fonctionnement.
Peut-être faut-il actionner une autre option auparavant ?
A quoi correspondent effectivement les 5 options proposées ?
Ralentissement,
Fcap-RallFerme,
Encodeur,
FC à temps,
Fin de course.
Pour info, j’ai réglé les paramètres qui me semblaient évidents, à savoir :
Nombre (2) et type (FAST) des moteurs,
Entrées cellules sur « désactivé » vu qu’elles ne sont pas encore montées,
Serrure, fermeture automatique, coup de bélier, arrêt total, etc. sur « désactivé »
Voilà en gros l’énoncé du problème.
Si quelqu’un a la gentillesse de m’apporter des explications qui ne figurent pas ou que je n’ai pas su lire sur la notice, alors je l’en remercie par avance.
N’hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d’autres renseignements.
Merci à vous qui prendrez le temps de lire mon message.
Gipey34
Ralentissement,
Fcap-RallFerme,
Encodeur,
FC à temps,
Fin de course.
Gipey34
30 septembre 2014 à 11:44
Réponse 1 réglage portail
Il est probable que la fonction "encodeur" ait une incidence sur le fonctionnement optimal.
Un raccordement des câbles nécessaires même en provisoire devraient apporter une première réponse.
02 octobre 2014 à 12:55
Réponse 2 réglage portail
C'est en effet un test que je pensais faire dans le courant de la semaine prochaine.
Gipey34
Gipey34
02 octobre 2014 à 13:46
- 1. Réglage armoire Came ZM3E avec moteurs F7001E
- N°25604 : Bonjour, Je possède le système Fast 7001E avec la carte Came ZM3E. Du jour au lendemain, je n'ai plus eu d'ouverture. La télécommande réagit bien car les relais bougent correctement et font un "clac" audible. Lorsque...
- 2. Problème installation automatisme portail CAME F7001E et ZM3E
- N°15397 : Bonjour, Je viens d'installer un automatisme de portail Came F7001E avec ZM3E après avoir vérifié câblage et avoir suivi à la lettre la programmation, rien ne marche ! Je n'ai pas branché les cellules, quand je fais...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 6. Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
- N°20291 : Bonjour, Je suis bloqué sur la dernière étape, ouvrir le portail depuis le Bticino. Sinon tout le reste fonctionne bien. Mon portail est un CAME, avec la carte ZM3E. Sur mon ancienne installation j’avais un relais...
- 7. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 8. Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
- N°24085 : Bonjour. Depuis quelques jours je cherche à comprendre l'origine du dysfonctionnement de mon portail. Il est commandé par deux moteurs reliés à une carte ZL 180 Came. Le problème est le suivant : - Portail fermé. - 1...
- 9. Carte came ZM3E fusible 630mA qui grille
- N°21559 : Bonsoir à tous. Ma carte CAME ZM3E qui est sur mon portail motorisé ne fonctionne plus, le fusible de ligne 630mA est grillé. Le transfo fonctionne et la carte n'a pas de piste de coupée ou de grillée et la carte est...
- 10. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
