Réglage armoire Came ZM3E avec moteurs F7001E
25604
Question Problèmes Électricité : Réglage armoire Came ZM3E avec moteurs F7001E
came7001
came7001
Je possède le système Fast 7001E avec la carte Came ZM3E.
Du jour au lendemain, je n'ai plus eu d'ouverture.
La télécommande réagit bien car les relais bougent correctement et font un "clac" audible.
Lorsque j'appuie sur la télécommande, les relais se collent bien, le spot s'éclaire correctement, mais après 1 à 2 secondes, le relais se coupe et la lumière s'éteint. Les moteurs ne se sont pas enclenchés.
J'ai vérifié toutes les connexions et tout est en ordre.
Cependant, dans la centrale, il y a des relais supplémentaires (voir photo ci-jointe).
Est-ce que cela peut gêner le fonctionnement des moteurs s'ils sont défectueux ?
Merci de votre aide.
1718606524487
17 juin 2024 à 08:45
30 093 messages
Ce relais ne fait pas partie du kit.
Il a certainement une utilité, mais laquelle ?
Il faudrait mesurer la tension aux bornes des moteurs pendant les manœuvres.
Mais ce ne sera certainement pas suffisant.
17 juin 2024 à 23:55
  • 1. Réglage armoire CAME ZM3E avec moteurs F7001E
    N°13844 : Bonjour à tous, J’ai posé un kit ouvre-portail à bras articulés CAME U1811 Ce kit contient entre autres 2 moteurs F7001E et une armoire de commande ZM3E. Ces éléments proposent une fonction « ENCODEUR » que je...
  • 2. Problème installation automatisme portail CAME F7001E et ZM3E
    N°15397 : Bonjour, Je viens d'installer un automatisme de portail Came F7001E avec ZM3E après avoir vérifié câblage et avoir suivi à la lettre la programmation, rien ne marche ! Je n'ai pas branché les cellules, quand je fais...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
    N°20291 : Bonjour, Je suis bloqué sur la dernière étape, ouvrir le portail depuis le Bticino. Sinon tout le reste fonctionne bien. Mon portail est un CAME, avec la carte ZM3E. Sur mon ancienne installation j’avais un relais...
  • 7. Problème montage automatisme Came FA4024CB
    N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
  • 8. Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
    N°24085 : Bonjour. Depuis quelques jours je cherche à comprendre l'origine du dysfonctionnement de mon portail. Il est commandé par deux moteurs reliés à une carte ZL 180 Came. Le problème est le suivant : - Portail fermé. - 1...
  • 9. Carte came ZM3E fusible 630mA qui grille
    N°21559 : Bonsoir à tous. Ma carte CAME ZM3E qui est sur mon portail motorisé ne fonctionne plus, le fusible de ligne 630mA est grillé. Le transfo fonctionne et la carte n'a pas de piste de coupée ou de grillée et la carte est...
  • 10. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
>>> Résultats suivants pour : Réglage armoire Came ZM3E avec moteurs F7001E >>>
