Carte came ZM3E fusible 630mA qui grille
Question Forum Électricité : Carte came ZM3E fusible 630mA qui grille
Bonsoir à tous.
Ma carte CAME ZM3E qui est sur mon portail motorisé ne fonctionne plus, le fusible de ligne 630mA est grillé.
Le transfo fonctionne et la carte n'a pas de piste de coupée ou de grillée et la carte est propre.
Pour tester la carte j'ai débranché les moteurs, la lampe, les condensateurs et le fusible saute de nouveau.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et comment l'avez-vous résolu ?
Merci pour vos réponses et je vous souhaite à tous de belles fêtes de Noël.
23 décembre 2021 à 21:31
- 1. Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
- N°5299 : Bonjour. Je possède 1 portail à battant motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf AZF2, grille systématiquement dès l'ordre de commande, même en débranchant les fils...
- 2. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 3. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
- 4. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 5. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 6. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 7. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
- N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
- 8. Recherche schéma électrique carte ZM3E Came
- N°16378 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme Came Ferni piloté par une carte ZM3E. Le vantail droit ne se referme plus. J'ai vérifié avec un testeur et je me suis aperçu que je n'ai plus d'alimentation sur la borne Y pour la...
- 9. Carte ZA3 Came tension 20V après les fusibles en L1, L2
- N°18004 : Bonjour. J'ai un automatisme pour portail CAME ZA3 avec motorisation FROG. Un matin de grand froid, le portail ne fonctionnant plus, fusible 5A fondu et disjoncteur off. J'ai remplacé tous les fusibles et réarmé le...
- 10. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
- N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
