Fusible pompe à chaleur piscine grillé
Question Forum Électricité : Fusible pompe à chaleur piscine grillé
Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous tension.
Pouvez-vous me guider sur l'éventuel élément à changer (j'ai pensé au gros condo) ou me guider dans les tests à effectuer ?
Je possède bien sur un Metrix, mais je sais pas trop quoi tester à part l'arrivée du 220v.
Je vous joins un semblant de schéma électrique ainsi qu'une photo de la carte électronique.
Merci par avance et au plaisir de vous lire.
Daniel
Daniel
12 juin 2017 à 15:06
À ce jour 73 009 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 juin 2017 à 09:03
C'est Patrice, le fondateur du site et modérateur en chef, autoproclamé Grand Lama Chinacoudre, qui m'a demandé de jeter un œil à votre question, sachant que je n'interviens normalement qu'en forum clim. C'est d'ailleurs dans ce forum que vous auriez dû poser votre question, mais on vous pardonne. Votre carte y a déjà été vue dans les questions 3229 et 3930. Mais déplacer une question dans un autre forum est un travail très compliqué.
Le fusible alimente le transfo juste à côté et les éléments qui sont commandés par la batterie de relais noirs identiques. Dans un 1er temps, enlevez le fil noir du très gros relais et les 3 fils proches des 4 relais, mettez un fusible neuf et voyez ce qui se passe en remettant le jus. S'il claque, alors c'est un problème lié à l'alimentation : transfo en court-circuit partiel, diode de redressement HS, voire autre chose. A ce stade, mesurez les alims comme expliqué en 3229. Puis remettez le fil du ventilo. Si le fusible claque, pb ventilo. Puis la vanne 4 voie (4WV), puis le dernier fil des 3, puis le compresseur (gros relais).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
13 juin 2017 à 10:17
Bonjour Dom,
Grâce à vos conseils j'ai pu déterminer l'élément qui est défaillant.
C'est la bobine du moteur de ventilateur qui a grillé.
Je n'arrive pas à poster d'images mais ce n'est pas beau à voir.
Il me reste à trouver un nouveau moteur avec les mêmes caractéristiques, j'ai fait quelques recherches mais à part des annonces sur priceminister de modèles différents je n'ai rien trouvé.
Connaissez-vous un site où je pourrai commander la pièce ?
Référence : YDK-45-6-F2
Merci bien de m'avoir aidé à déceler la pièce défaillante !
Daniel
Daniel
16 juin 2017 à 09:39
Bonjour Patatos,
Vous pouvez nous faire parvenir les photos que vous mentionnez dans votre réponse en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement Patrice.
16 juin 2017 à 10:10
Heureux de vous avoir aidé. Essayez la Chine, les commandes mettent 3/4 semaines à arriver, mais en général vous faites de grosses économies, et de toutes façons les sites européens vous livreraient des produits chinois. Essayez de trouver votre vie dans le lien suivant. Vous aviez un modèle 45W, mais la puissance n'est pas critique, de 35 à 60W ça ira. En revanche, il vous faut un moteur 2 vitesses, et si le condensateur a une valeur différente, il sera bon de mettre la valeur préconisée.
aliexpress.com ventilateur moteur pour climatiseur
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
19 juin 2017 à 08:30
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 3. Conseils installation tableau électrique pompe à chaleur de piscine
- N°14556 : Bonjour. Je dois brancher une pompe à chaleur de piscine. Quel ordre dois-je assurer ? Différentiel 30mA - fusible 30A - interrupteur horaire - thermo protection - PAC. Ou Différentiel 30mA - fusible 16A + 2A pour...
- 4. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
- N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
- 5. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
- N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 7. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
- N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
- 8. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 9. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 10. Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19151 : Bonjour, Je commence être désespérée. La pompe à chaleur de notre piscine n'arrête pas de faire disjoncter le disjoncteur de branchement (disjoncteur 500mA /AGCP). Elle ne fait pas disjoncter la maison au...
