Disjonction moteur électrique
16901
Question Forum Électricité : Disjonction moteur électrique
martinserge
martinserge
2 messages
J'ai fait l'acquisition (web) d'un moteur électrique Rondy 1500W 2cv asynchrone assisté de 2 condensateurs.
Je l'ai monté sur une ancienne pompe à eau à piston.
Tout fonctionne bien sauf le fait récurrent que 1 fois sur 5, il fait disjoncter l'installation EXCLUSIVEMENT AU MOMENT DE LA COUPURE DE L'ALIMENTATION ! (Je lui ai dédié un différentiel 40A 30MA qui déclenche à ce moment précis ainsi que le "différentiel de rangée" sur mon tableau général ainsi que, ponctuellement mais toujours au même moment, le différentiel EDF de 500mA).
J'ai suivi scrupuleusement les info du constructeur en ce qui concerne le branchement et le choix du sens de rotation.
Bizarre le fait que ce soit au moment de la coupure... ???
Problème de condensateur ?
Merci et bonne journée à tous !
12 juin 2017 à 15:11
Bob
Bob
2 509 messages
Par quoi est commandé ce moteur ?
Si par contacteur coupe t-il bien la phase et le neutre ?
Observation : pour votre confort et éviter de subir les déclenchements intempestifs le différentiel dédié 40A 30mA à la pompe ne devrait pas être en cascade derrière le différentiel de rangée et le disjoncteur d'abonné devrait être 500mA de type S.
12 juin 2017 à 18:50
martinserge
martinserge
2 messages
Bonjour et merci pour vos conseils.
En effet, la commande de contact se fait par un ancestral mano contact à lames un peu rustique.
Je n'y ai branché que la phase, mais peux y joindre le neutre, en effet, évident.
Je peux dédier une ligne spécifique hors de la "ligne" protégée au tableau.
En ce qui concerne le DIF 500mA edf, il n'est pas en "S".
J'ai fait une demande hier à EDF qui ne m'a pas encore répondu.
Ce sera sans doute à ma charge, mais utile pour d'autres coupures dues à d'autres appareils.
Merci pour tout !
12 juin 2017 à 19:04
  • 1. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 2. Disjonction de l'alimentation au démarrage du moteur
    N°4096 : Bonjour, J'ai un broyeur de végétaux, avec un moteur électrique 220V. Les 1ers symptômes de fatigue ont été des bourrages trop fréquents d'où des surchauffes et d'où des coupures sécurité. Maintenant, il ne veut plus...
  • 3. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 4. Disjonction suite foudre pendant des vacances
    N°13104 : Bonjour J'ai une maison secondaire dans un endroit vraiment isolé dans les Cévennes. Évidemment il y a des orages violents là bas et en dépit du fait que mon installation est neuve elle peut disjoncter suite à des coups...
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 8. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 9. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Disjonction moteur électrique >>>
installation electrique dangertableau electrique 05eclairage jardin 01probleme tableau electrique 0
