Disjonction ID lors du branchement fiche
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
19790
Question Forum Électricité : Disjonction ID lors du branchement fiche
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se produit pas de disjonction et l'engin fonctionne correctement ?
J'ai vérifié mon branchement dans les fiches et pc (que j'ai créés / installées) ?
Suis-je clair ?
Je souhaiterais avoir un avis avec ces seuls éléments si vous avez des réponses, sinon je pourrai vous donner des précisions.
09 mars 2020 à 22:42
Disjonction ID 1 Réponse Forum Électricité
Remi
Remi
517 messages
Il arrive parfois sur des équipements contenant de l'électronique (notamment des alimentations à découpage) que la première mise sous tension fasse déclencher une protection différentielle (voir pour certains équipements la protection de surintensité due à la présence de condensateur de forte capacité).
Quel type d'équipement provoque ce défaut ?
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 07:51
Disjonction ID 2 Réponse Forum Électricité
30 091 messages
Essayez de brancher votre équipement sur d'autres prises de l'habitat, si possible sans multiprises s'il y en a.
Équipement (lequel ?) à l'arrêt complet, faites le branchement de la fiche dans la prise incriminée. Puis dans d'autres.
10 mars 2020 à 09:38
Disjonction ID 3 Réponse Forum Électricité
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Bonjour et merci.
Il s'agit d'un malaxeur triphasé de boulangerie, la mise en marche ayant été faite en fin de journée et l'engin très lourd pas eu le temps de l'amener à une autre pc. Il fonctionne sans neutre.
Avant la modification (création pc et fiche) il était branché en direct à un disjoncteur industriel Télémécanique à proximité (cet ensemble protégé par l'ID disjonctant) donc il n'y avait pas ce problème...
Ce malaxeur est moderne et récent (année 2019), effectivement je pense qu'il comporte de l'électronique ne serait-ce que par l'écran digital. Nous avons essayé avec une trancheuse rudimentaire et vieille, tout va bien.
Même si ce matériel est utilisable selon la procédure "enfichage puis réarmement" il faudrait à terme résoudre le problème...
10 mars 2020 à 22:13
Disjonction ID 4 Réponse Forum Électricité
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Qu'entendez-vous par "alimentation à découpage" ?
10 mars 2020 à 22:15
Disjonction ID 5 Réponse Forum Électricité
30 091 messages
Bonjour cocobeloeil. Votre description, initialement succincte, pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'un récepteur monophasé tout simple ; or il en est autrement.
Une alimentation à découpage est un bloc électronique présent dans tous les ordinateurs qui peut entrainer des déclenchements de protections différentielles lors de leur mise en service. Les salles comprenant de nombreux PC sont à protéger en prenant en compte ce paramètre. Chez vous il n'en n'est pas ainsi.
C'est donc une machine qui, branchée en sortie d'un disjoncteur lui-même relié à un interrupteur différentiel 30 mA, fonctionne normalement.
Il faut savoir si cela se produit dès l'instant où vous enfoncez la fiche dans la prise ou si cela se produit à la mise en service de la machine.
Si la trancheuse triphasée fonctionne normalement on n'incrimine pas la prise (le socle).
Vous avez (auriez ?) dû monter un socle industriel avec la fiche qui va avec en P17. Il faut vérifier les raccordements, voir s'il n'y a pas un brin qui toucherait quelque part.
En tout cas si la machine fonctionne en direct en sortie de DJ, et pas sur votre raccordement avec socle et fiche, il y a un problème de ce côté là. Mais vu d'ici, on est sûr de rien.
Dans ce laboratoire mettre un ID en tête n'est pas la meilleure solution. On alimente chaque machine avec un disjoncteur différentiel dédié. Dans votre cas, tous les équipements sont coupés par le moindre défaut d'isolement provoqué par une machine.
Enfin, le raccordement du malaxeur doit respecter l'ordre de succession des phases pour que la machine tourne dans le bon sens.
Vous vérifiez tout cela, en espérant que vous n'ayez pas à faire intervenir le SAV du malaxeur. L'autre solution est également de faire intervenir votre électricien habituel.
11 mars 2020 à 09:28
Disjonction ID 6 Réponse Forum Électricité
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Hum, je suis l'électricien... mais nouveau. Néanmoins dans ma petite expérience c'est bien un phénomène inhabituel pour moi et encore inexpliqué.
Donc, oui, ça disjoncte dès que l'on enfiche et seulement dans ce cas. Les installateurs avaient monté en direct.
Un brin qui toucherait : a priori non mais il faudra que je démonte et remonte, peut-être cela aidera-t-il ?...
Diviser les protections : C'est ce que j'ai envisagé avec le boulanger car bien-sûr il a déjà eu le problème de coupure générale et en plus pour un souci annexe extérieur...
Mais bon, il trouve ça trop cher, pour l'instant, même en prenant une solution alternative d'un second tableau avec ID/di... (dans l'absolu comme vous dites, il faudrait 8 ou 9 disjoncteurs différentiels).
Ordre des phases : ce malaxeur est sans neutre et fonctionne sans ordre contrairement aux autres présents.
Pour résumer, il faut revoir le montage. Peut-on on envisager un petit défaut de la machine ?
Il faudrait que je demande aux installateurs du fournisseur.
Merci beaucoup pour cet échange, en ce moment j'en apprends beaucoup dans le domaine de l'électricité dans la boulangerie.
11 mars 2020 à 23:21
Disjonction ID 7 Réponse Forum Électricité
30 091 messages
Bien reçu Cocobeiloeil.
Il faut regarder dans le ventre du socle et de la fiche. Ce que vous pouvez faire est de raccorder provisoirement en sortie du DJ lui même en aval de l'ID tétrapolaire supposer 30 mA (ce qui n'est pas l'idéal pour chaque machine - voir après). Puis vous enclenchez le DJ pour simuler ce qui se passe avec le socle et la fiche. Si la mise en service est normale, il doit en être de même en sortie de la ligne raccordée en sortie du DJ, avec le socle au bout puis la fiche. S'il y a déclenchement de l'ID dans ce cas et pas avec le branchement direct, on met en cause la ligne entière. Cette ligne peut être testée avec un testeur d'isolement, sans récepteur au bout. Pas un simple multimètre.
Les grosses machines pourraient être rendues indépendantes chacune avec un DJ différentiel. D'ailleurs, si les machines sont raccordées dans des sorties de câble le calibre du DDR correspondant peut passer à 300 mA.
L'ordre des phases peut ne pas avoir d'importance si la machine est équipée d'un variateur de fréquence alimentant un moteur asynchrone triphasé.
Si le malaxeur est ancien, un simple moteur asynchrone peut l'équiper et il faut alors respecter l'ordre de succession des phases.
Vous allez trouver. Pour le moment on met en cause la liaison. Ensuite, en fonction de ce vous observerez, on imaginera d'autres hypothèses au besoin. Il faut bien cerner les conditions de déclenchement de l'ID supposé tétrapolaire 30 mA AC ordinaire et non SI.
Mais il faudra persuader le boulanger pour qu'il investisse dans la protection électrique.
12 mars 2020 à 00:23
Disjonction ID 8 Réponse Forum Électricité
Remi
Remi
517 messages
A la vue de votre description, on pourrait incriminer la ligne. Il faudrait effectivement vérifier toutes les connexions partant de l'ID jusqu'à l'équipement (boite de dérivation s'il y a, prise murale, fiche...).
Si cela fonctionne en direct sous l'ID, il n'y a pas de raison que cela change en passant par une prise.
En branchant en direct sous l'ID, êtes-vous obligé d'enclencher deux fois l'ID ou du premier coup cela tient ?
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 07:50
Disjonction ID 9 Réponse Forum Électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
10 mai 2020 à 19:42
Disjonction ID 10 Réponse Forum Électricité
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Bonjour et merci,
Désolé de mon silence, je n'avais pas été alerté de vos dernières réponses et puis je n'y suis pas retourné jusqu'à la semaine dernière... Je vais tenter vos dernières recommandations.
Tant que ça reste branché ça n'empêche pas de travailler, néanmoins je veux comprendre et résoudre ce problème.
En relisant ma question, il semblerait que j'avais essayé avec un autre appareil (déplaçable...!) et que tout allait bien.
Je reviendrai.
12 mai 2020 à 22:18
Disjonction ID 11 Réponse Forum Électricité
Bonjour, j'y suis retourné et le problème persiste... avec cet instrument. j'ai vérifié le montage de la fiche et de la prise.
J'ai testé avec une trancheuse à pain rudimentaire et ancienne : aucun problème.
Et je n'ai pas pris le temps de tester avec d'autres instruments car trop lourds et pas de rallonge tri.
A suivre...
04 août 2020 à 23:03
Disjonction ID 12 Réponse Forum Électricité
Remi
Remi
517 messages
Pas facile à distance de faire un diagnostic...
Auriez vous des photos de l'installation (tableau, connexion des prises/fiches) afin de mieux vous aider ?
Cordialement Rémi.
05 août 2020 à 08:54
  • 1. Disjonction ID lors branchement contacteur J/N
    N°23473 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une ligne d'asservissement fasse disjoncter l'interrupteur différentiel (travaux effectués en heures pleines) ? À la borne PH du disjoncteur 2A, je branche un des conducteurs qui...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Disjonction inter différentiel
    N°2762 : Bonjour, j'ai un souci de disjonction de l'inter différentiel (63 ampères 30 mA) général sur mon installation électrique, la disjonction est aléatoire et se fait uniquement lorsque je branche un moteur électrique...
  • 5. Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
    N°14911 : Bonjour à tous, Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant. J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du...
  • 6. Branchement après ID 3P+N
    N°24941 : Bonjour. Je rénove un hangar agricole alimenté en triphasé. J'ai un ID en tête 3P+N 40 A qui alimente un disjoncteur 3P 32 A. J'ai plusieurs questions à ce sujet. 1 : pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ? 2...
  • 7. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction ID lors du branchement fiche >>>
tournevis testeurdisjoncteur differentiel 500maboite d encastrementvehicule electriques
