Disjonction ID lors branchement contacteur J/N
23473
Question Forum Électricité : Disjonction ID lors branchement contacteur J/N
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une ligne d'asservissement fasse disjoncter l'interrupteur différentiel (travaux effectués en heures pleines) ? À la borne PH du disjoncteur 2A, je branche un des conducteurs qui est branché sur une borne du Linky C1 ou C2, je ne sais pas. L'autre conducteur sur l'autre borne du Linky est branché sur la borne A1 du contacteur J/N. La borne A2 du contacteur est reliée à la borne Neutre du 2A.
Il n'y a pas d'autre élément branché sur le disjoncteur 2A.
Ce sont bien les conducteurs allant au compteur, ils étaient auparavant sur un délesteur défaillant et je les ai bien déplacés de T1/T2 à C1/C2. Ils ont également été testés par continuité. Néanmoins, ce ne sont pas les mêmes conducteurs (couleurs), il est impensable qu'un autre élément soit en dérivation sur cette ligne ! La longueur est supérieure à 20 ml, enfouie...
Je pense tester par une ligne aérienne.
24 janvier 2023 à 23:43
10 998 messages
Et en HP, contacteur en marche forcée, cela saute ou non ?
25 janvier 2023 à 07:23
10 998 messages
Plus précisément, si vous coupez le disjoncteur 2A et que vous mettez en marche forcée, cela saute ?
25 janvier 2023 à 09:21
Bob
Bob
2 510 messages
Si il y a changement de couleur c'est qu'il y a boite de connexion ou dérivation, c'est peut-être là qu'il faut chercher.
Il faudrait contrôler cette ligne avec un contrôleur d'isolement.
25 janvier 2023 à 10:19
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Bonsoir et merci,
La ligne était en deux parties : l'une passant par le sous-sol et, après une boîte de dérivation, la partie enfouie ; C'est cette dernière qui pose problème.
Qui plus est, cette ligne enfouie est prolongée par une autre, arrivant au compteur.
Bref, une horloge ferait l'affaire plutôt que de retirer une ligne propre...
02 février 2023 à 22:23
  • 1. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 9. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 10. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction ID lors branchement contacteur J/N >>>
probleme tableau electrique 02ampoule incandescence 02prise electrique telecommandeetravaux tableau electrique
