Ballasts et tube néons construire une insoleuse
23472
Question Forum Électricité : Ballasts et tube néons construire une insoleuse
NicolasJ
NicolasJ
J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus...
Mon idée était de brancher 8 tubes néons UV sur 4 ballasts électroniques. J'ai donc acheté tout ce qu'il fallait, j'ai branché mes tubes sur des douilles volantes et j'ai suivi le schéma de branchement qui se trouve au dos des ballasts.
Youpi, ça a marché, puis plus que 4 tubes, puis plus que deux tubes et maintenant plus rien. Maintenant, le résultat est le même partout : j'allume le courant, les tubes clignotent une fois puis s'éteignent. J'ai longtemps cru que mes douilles volantes, qui étaient bon marché, étaient mal connectées, mais j'ai récemment testé de brancher deux tubes sur un ballast en direct (en enroulant les fils autour des picots des tubes et en enlevant les douilles) et c'est la même chose.
Est-ce que j'ai cassé tous mes tubes ? Est-ce que j'ai cassé tous mes ballasts ? Est-ce que je suis débile ? Je vous joins des photos pour illustrer mon problème... Je vous remercie d'avance si une âme charitable peut m'aider !
326951554 924139695284281 771212416211914931 n326812068 1221262358745911 4520834453266570004 n327105023 5698111180302203 3898510979980153607 n326933265 979119919728722 6907488483782345541 n
24 janvier 2023 à 21:23
30 005 messages
Bonjour Nicolas.
Le ballast, d'après ce qu'on voit sur la photo de droite, convient à un ou deux tubes 36 W, culot G13 classique.
Vous avez raccordé en provisoire un tube sur un ballast ferromagnétique classique avec un starter ; le tube fonctionne t-il ? Si oui le tube est en bon état. Pendant la séquence d'allumage sur starter on voit le filament chauffer puis le tube s'allume.
Le raccordement sur le ballast électronique est des plus simples, il n'y a pas de risque de se tromper. Si le tube est en bon état, vous pouvez ne brancher qu'un seul tube sur un ballast électronique.
Donc difficile de savoir si les ballasts sont en état ou les tubes.
C'est pourquoi il faut expérimenter dans des conditions simples.
Au besoin vous rachetez un tube 30 W non actinique pour faire les essais. Vous pouvez ainsi tester les quatre ballasts.
25 janvier 2023 à 10:29
Sooda
Sooda
24 messages
Oui, avec des ballasts ferromagnétiques, il faut rajouter des starters. Je pense que le problème est là. Je ne vois pas les starters sur les photos. Cela peut s'allumer un coup, de temps en temps, avec de la chance, mais il faudra les mettre, un par tube.
05 février 2023 à 17:37
30 005 messages
Bonjour Sooda.
Pas certain, car les ballasts sont électroniques.
Nicolas n'a pas fait de retour.
05 février 2023 à 19:37
  • 1. Schéma électrique pour insoleuse uv destiné à la phtographie alternative
    N°8666 : Bonjour, Je suis actuellement en train de me construire une insoleuse UV grand format (100 cm x 80 cm) destinée à insoler mes tirages de procédés anciens de photographie. J'ai déjà fabriqué le caisson qui servira pour mon...
  • 2. Remplacement de ballasts néons
    N°22378 : Bonjour. J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile. L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage. Je souhaite les...
  • 3. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
    N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
  • 4. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 5. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
    N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
  • 6. Problème néons ou starter mon tube ne s’allume pas
    N°12568 : Bonjour. J’ai un néon qui s’allume aux extrémités. J’ai commencé par changer mon tube (toujours le même défaut) donc j’ai voulu changer le starter et malheureusement le tube clignote mais ne s’allume toujours...
  • 7. Remplacer des néons fluorescent par des néons LED
    N°25656 : Bonjour à tous. J'ai des anciens néons fluorescents. Est-il possible de les remplacer par des néons LED ? Fonctionnent-ils avec le starter ? Merci. Cordialement.
  • 8. Variateur sur tube néon est-ce possible
    N°2233 : Bonjour, je souhaite baisse monter un variateur sur deux tubes néons. Est-ce possible ? A basse intensité, les néons ne risquent pas de clignoter ou de ne pas s'allumer ? Merci.
  • 9. Insoleuse tubes UV comment relier la prise terre
    N°9562 : Bonjour ! Je suis en train de construire une insoleuse avec tubes UV (pour l'instant : 6 tubes de 18W chacun) reliés en série à un ballast (donc 3 ballast) j'ai suivi un schéma électrique et donc relié à la fois à un...
  • 10. Remplacement tube fluo par tube led
    N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Ballasts et tube néons construire une insoleuse >>>
