Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
16482
Question Forum Électricité : Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
LL64
LL64
2 messages
Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long.
Je rencontre un problème sur la question des ballasts électroniques qui sont majoritairement pour les tubes T8 et T5 alors que les 2 références ci-dessus sont des T12 (38).
Ma question est de savoir s’il est possible d’utiliser un ballast électronique pour des tubes T8 ou T5 avec des tubes T12 ?
Est-ce que cela va fonctionner, abîmer le matériel, changer la nature des UV etc. ?
Voici le ballast auquel je pense pour le tube de 40W : Lien
Et celui pour le tube de 80W.
Laurent
18 février 2017 à 00:03
lbb
lbb
21 messages
Salut.
Je me pose des questions, pourquoi une insoleuse de cette taille et pourquoi ces tubes.
Les tubes UV n'existe pas en T5 ou T8.
18 février 2017 à 16:34
LL64
LL64
2 messages
J'ai besoin d'une insoleuse de cette taille pour faire des grands tirages.
Des tubes UV existe en T8, c'est même l'option que je vais prendre lundi si je ne suis sûr de rien concernant les T12 pour lesquels je pose la question.
Ces T8 ont l’inconvénient de ne faire que 60 cm, il m'en faut donc le double, et les ballasts autant ; pour le prix et le temps de montage je préfèrerai donc plutôt utiliser les T12.
Avec quels ballasts électroniques ? Je ne sais pas.
Merci pour vos conseils.
L.
18 février 2017 à 17:04
  • 1. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
    N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
  • 2. Information ballast magnétique et électronique
    N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
  • 3. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 4. Conseils pour allumage tube T5
    N°15546 : Bonjour, Sur mon bac j'ai 1 ballast 2 tubes et 1 ballast 1 tube. Si j'allume le ballast 2 tubes en premier, le ballast 1 tube refuse de s'allumer. Si j'allume le ballast 1 tube en premier le ballast 2 tubes s'allume sans aucun...
  • 5. Changement réglette LED et implosion du tube
    N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
  • 6. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 7. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
    N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
  • 8. Ballasts et tube néons construire une insoleuse
    N°23472 : Bonjour à tous, J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus... Mon idée était de brancher 8...
  • 9. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
    N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
  • 10. Conseil branchement tube fluo
    N°12555 : Bonjour, J'ai essayé de brancher : - un tube fluo 15W T8 - un ballast magnétique 40W - un starter 36W - tout ceci avec du câblage noir/rouge et via un site d'aquarium. Résultat : les plombs ont sauté. Est-ce que mon...
>>> Résultats suivants pour : Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12 >>>
tube neon 7w 60matableau electrique probleme lumiereprogrammateur electroniqueschema branchement electrique four encastrable
